企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 83 粉丝
AD9554BCPZ是一款转换器
型号: AD9554BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 2 kHz至1000 MHz
  • 频率监控 2 ppm
  • 频率范围 430 kHz至941 MHz
  • 带宽 0.1 Hz至4 kHz
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD9554 是一款低环路带宽时钟转换器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。 AD9554产生的输出时钟可以与多达四路外部输入参考时钟同步。 数字PLL(DPLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。 借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9554也能持续产生低抖动输出时钟。
AD9554的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。如果需要该器件的单或双DPLL版本,请分别参考AD9557或AD9559。
应用
  • 网络同步,包括同步以太网和同步数字体系(SDH)至光纤传输网络(OTN)映射/解映射
  • 清除基准时钟抖动
  • 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
  • Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • 有线基础设施
  • 数据通信
  • 在保持模式下稳定性支持GR-1244 Stratum 3
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825和ITU-T G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 四通道数字锁相环(DPLL)架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
  • 4x4交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1000 MHz
    参考验证和频率监控:2 ppm
  • 可编程设置输入参考的切换优先级
    20位可编程输入参考分频器
  • 8路差分时钟输出,每个差分对均可配置为HCSL、LVDS兼容或LVPECL兼容
  • 输出频率范围:430 kHz至941 MHz
  • 数字PLL集成可编程18位整数和24位小数反馈分频器
  • 可编程环路带宽:0.1 Hz至4 kHz
  • 可选片外EEPROM存储上电Profile
  • 72引脚(10 mm x 10 mm) LFCSP封装
ADCLK854
ADCLK946
ADCLK954
ADCLK914
ADCLK905
ADCLK907
ADCLK925
AD9513
AD9515
AD9514
MAX3841
MAX9392
MAX9393
MAX9394
MAX9390
MAX9176
MAX9389
MAX9388
MAX9321
MAX9321B
MAX9180
MAX3783
MAX9155
MAX9152
MAX3840
HMC859
HMC959
AD9554
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
