--- 产品参数 ---
- 输入频率 8 kHz到750 MHz
- 输出频率 750 MHz
- 工业温度范围 -40°C ~ +85°C
--- 产品详情 ---
AD9549为包括同步光纤网络 (SONET/SDH)在内的许多系统提供同步。AD9549可以产生与两个外部输入基准之一同步的输出时钟。外部基准可能包含非常恶劣的时间抖动,或者相位噪声。在基准丢失期间、甚至两个基准都丢失的情况下,AD9549能够利用数控环路和保持(holdover)电路连续产生有效的干净的(低抖动)输出时钟。
AD9549工作温度在工业温度范围,为-40°C ~ +85°C。
应用
- 网络同步
- 基准时钟抖动清除
- SONET/SDH时钟,直到OC-192,包括前向纠错(FEC)
- Stratum 3/3E基准时钟
- 无线基站,控制器
- 有线线缆基础设施
- 数据通信
- 灵活的基准输入
- 输入频率8 kHz到750 MHz
- 两个基本输入
- 基准丢失指示器
- 自动与手动保持(Holdover)/转换模式
- 自动与手动保持(Switchover)/转换模式
- 平滑的A ~ B输出相变
- 保持(holdover)模式具有卓越的稳定性
- 可编程的16+1位输入分配器
- 差分HSTL时钟输出
- 输出频率高达750 MHz
- 单端CMOS输出;频率<50MHz
ADCLK854
ADCLK946
ADCLK954
ADCLK914
ADCLK905
ADCLK907
ADCLK925
AD9513
AD9515
AD9514
MAX3841
MAX9392
MAX9393
MAX9394
MAX9390
MAX9176
MAX9389
MAX9388
MAX9321
MAX9321B
MAX9180
MAX3783
MAX9155
MAX9152
MAX3840
HMC859
HMC959
AD9554
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
