--- 产品参数 ---
- 频率范围 0.5 GHz 至 19 GHz
- 可编程衰减 6 位分辨率
- 调整范围 31.5 dB
- 步长 0.5 dB
- 双电源 1.2V 和 1.0V
--- 产品详情 ---
ADAR4002 是一款功耗极低的宽带双向单通道真时延单元 (TDU) 和数字步进衰减器 (DSA)。IC 具有 18.5 GHz 的带宽,频率范围为 0.5GHz 至 19 GHz,两个 RF 端口上的输入阻抗均为 50 Ω。TDU 具有两个可编程最大时延,均采用 7 位控制:范围 0 具有 508ps 的最大时延,分辨率为 4ps。此范围在较低频率且 ADAR4002 的损耗较低时使用。范围 1 具有 254ps 的最大时延,分辨率为 2ps。与范围 0 相比,此范围的损耗较低,并且在较高频率下非常有用。DSA 具有 6 位分辨率,衰减范围为 0dB 至 31.5dB,步进大小为 0.5dB。此 ADAR4002 设计用于通过 SPI 接口或移位寄存器提供灵活的数字控制,从而支持使用菊花链将多个芯片连接到一起。ADAR4002 包含 32 TDU+DSA 状态的寄存器存储器。该存储器与片上时序控制器组合在一起,支持通过 UPDATE 引脚实现快速存储器发展。
ADAR4002 可采用 2 mm × 3 mm、14 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围在 −40°C 至 +85°C 内。
应用
- 电子可转向天线阵列
- 多功能阵列
- SATCOM
- 雷达
- 数据链路
- 测试设备
- 可编程时延:7 位分辨率
- 可编程时延范围
- 时延范围 0:0 至 508ps 范围,4ps 标准分辨率
- 时延范围 1:0 至 254ps 范围,2ps 高分辨率
- 可编程衰减:6 位分辨率
- 31.5 dB 调整范围
- 0.5 dB 步长
- 完全可通过 3 线或 4 线 SPI 接口进行编程
- SPI 可编程且可选择菊花链
- 功耗:1 mW,使用 1.2V 和 1.0V 双电源
- 14 引脚 2x3mm LFCSP
LTC6953
LTC6955
LTC6955-1
AD9576
HMC7043
LTC6954-1
LTC6954-2
LTC6954-3
LTC6954-4
LTC6957-1
LTC6957-2
LTC6957-3
LTC6957-4
AD9508
ADCLK944
ADN4670
ADCLK846
ADCLK948
ADCLK950
ADCLK854
ADCLK946
ADCLK954
ADCLK914
ADCLK905
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
