企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
AD9177BBPZ是一款GSPS RF DAC
型号: AD9177BBPZ
--- 产品参数 ---
  • 采样率高达 12 GSPS
  • 模拟带宽 8 GHz
  • 输出电流范围 6.43 mA 至 37.75 mA
--- 产品详情 ---
AD9177 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带或多频带的复杂信号,直接到射频应用、相控阵雷达系统和电子战应用。可以绕过 DSP 数据路径以允许数据接收器端口和 DAC 内核之间的直接连接。
对于直接数字频率合成器 (DDS) 应用,AD9177 可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以生成多个不同频率的正弦波信号音。四个过程数字上变频器 (DUC) 中,每个的主要数控振荡器 (NCO) 模块都包含一个 48 位 NCO 和一组 31 个 32 位 NCO,每个 NCO 都有一个独立的相位累加器。类似地,每个过程中的主 NCO 模块和接收数据路径中的精细数字下变频器 (DDC) 包含一组 16 个 48 位 NCO,它们可以循环到发送数据路径中,以便在过程 DUC 和 DAC 输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出 (GPIO) 控制、可预配置的配置文件选择以及使用 SYSREF 输入端口将 NCO 同步到通用触发器的能力,该组允许在多个套件同步或在操作期间连续调整 NCO 频率的应用中的相位相干快速跳频 (FFH)。
应用
  • 无线通信基础设施
  • 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
  • 相控阵雷达与电子战
  • 电子测试和测量系统
  • 灵活的可重新配置通用平台设计
    • 4 个 DAC 内核连接到各种 DSP 和旁路数据路径
    • 支持单频段、双频段和多频段
    • 数据路径和 DSP 模块可完全绕过
    • 具有多芯片同步功能的片内 PLL
      • 片外 PLL 的外部 RFLK 输入选项
  • 最大 DAC 采样率高达 12 GSPS
    • 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 12 GSPS
    • 可用的模拟带宽高达 8 GHz
  • 12 GSPS 时的 DAC 交流性能
    • 满量程输出电流范围:6.43 mA 至 37.75 mA
    • 双信号音 IMD3(每个音调 −7 dBFS):−78.9 dBc
    • 3.7 GHz 时,NSD,单信号音:−155.1 dBc/Hz
    • 3.7 GHz 时,SFDR,单信号音:−70 dBc
  • 多种数字特性
    • 可选的插值滤波器
    • 可配置或可旁路的 DUC
      • 8 个细调复数 DUC 和 4 个粗调复数 DUC
      • 每个 DUC/DDC 48 位
      • 可选择旁路细调和粗调 DUC
    • 每个数据路径的可编程延迟
  • 发射 DPD 支持
    • 细调 DUC 通道增益控制和延迟调整
  • 辅助特性
    • 直接数字合成和快速跳频
    • 低延迟环回模式(接收数据路径 NCO 输出可以路由到发送数据路径)
    • 功率放大器下游保护电路
    • 片内温度监控单元
    • 灵活的 GPIO 引脚
    • TDD 节能选项
  • SERDES JESD204B/JESD204C 接口
    • 8 通道 JESD204B/C 接收器 (JRx)
    • JESD204B 与最大 15.5 Gbps 的通道速率兼容
    • JESD204C 与最大 24.75 Gbps 的通道速率兼容
    • 支持实数或复数数字数据(8、12、16 或 24 位)
  • 15毫米×15毫米、324 球 BGA,间距 0.8 毫米
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
