--- 产品参数 ---
- 零件号 MSS30-CR53-E45
- 描述 硅肖特基 N 型二极管:低势垒
- Vf(V) 0.3000
- Vb 2.00
- 总电容(pF) 0.220
--- 产品详情 ---
MSS30-CR53-E45
硅肖特基 N 型二极管:低势垒
MSS30,000 系列肖特基二极管采用专有工艺在 N 型外延基板上制造,可产生业内最高的 FCO。每个二极管的 LO 功率为 -3 dBm 至 +3 dBm,可获得最佳混频器性能。这些也可用于倍增器、限幅器、检测器和采样器应用。
硅肖特基 N 型二极管:低势垒
特征
- VF、RD 和 CJ 匹配选项。
- 可根据 MIL-PRF-19500 和 MIL-PRF-38534 进行高可靠性筛选。
- 芯片、梁式引线或封装器件。
产品规格
零件号
MSS30-CR53-E45
硅肖特基 N 型二极管:低势垒
Vf(V)
0.3000
Vb
2.00
总电容(pF)
0.220
动态电阻(欧姆)
15.0
包裹类别
陶瓷封装
包裹
E45
MSS39-045-P86 MSS30-CR53-E45 MSS39-152-0805-2
MSS40-455-H40 MSS39-148-0805-2 MSS40-045-P55
MSS39-148-H20 MSS20-140-0402 MSS20-141-B10D
MSS25-047-C15c MSS20-055-T86 MZB604-C15P
MSS20-141-0402 MSS20-046-0805-2 MSS40-B46-E45
MSS30-346-E25 MSS30-154-E25 MSS30-B53-H40
MSS30-242-E35 MSS30-454-H40 MSS30-046-P55
MSS20-050-T86 MSS25-049-C15c MSS40-141-E25
MSS40-155-H20 MSS39-148-0402 MSS39-048-P86
MSS39-146-0805-2 MSS20-146-B10D MSS30-050-C15
MSS30-CR46-B49 MSS20-145-0402 MSS20-143-B10D
MSS30-254-E35 MAMF-011024 MAMF-011057
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
