--- 产品参数 ---
- 零件号 MSS20-142-0402
- 描述 硅肖特基 P 型二极管:零偏置
- Vb -1.00
- 总电容(pF) 0.150
- 包裹类别 陶瓷封装
--- 产品详情 ---
MSS20-142-0402
硅肖特基 P 型二极管:零偏置
MACOM 的二极管在 P 型基板上制造,具有低 1/f 噪声,并针对零偏置操作进行了优化。零偏置设备经过处理以产生两种不同的视频阻抗等级,一种典型值为 1,500 欧姆,另一种典型值为 4,000 欧姆。需要最大稳定性和灵敏度的应用将有利于更高的视频阻抗。偏置检测器操作通过偏置电流选择为设计人员提供了改进的温度稳定性和视频阻抗灵活性。
产品规格
零件号
MSS20-142-0402
硅肖特基 P 型二极管:零偏置
Vb
-1.00
总电容(pF)
0.150
包裹类别
陶瓷封装
包裹
402
MSS30-254-H30 MSS40-255-B20 MSS30-142-B10B
MSS30-142-E25 MSS40-048-P86 MSS20-054-0805-2
MSS20-051-T86 MSS30-346-H20 MSS30-448-E45
MSS40-155-E25 MSS40-PCB46-B48 MSS40-148-E25
MSS20-142-0402 MSS20-051-H27 MSS20-050-E25
MSS20-047-0805-2 MSS39-048-P55 MSS39-148-B10B
MSS30-B53-B45 MSS30-242-H30 MSS39-152-0402
MSS30-B46-H40 MSS30-CR46-H40 MZB600-19-6
MSS20-054-C15 MSS20-051-C15 MSS60-144-E25
MSS60-444-B42 MSS60-448-B42 MSS60-248-E35
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
