企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
钧敏科技
电机驱动方案技术服务商与国际知名芯片代理商
40 内容数 1.4w 浏览量 12 粉丝
汽车水泵/汽车风机/汽车油泵专用车规级MCU-LCA037BT(K)32EU8
型号: LCA037BT(K)32EU8
--- 产品参数 ---
  • 品牌 领芯微
  • 型号 LCA037BT(K)32EU8
  • 封装 QFN40
  • 电压 1.8V-5.5V
  • 性能 72MHz 32 位 M0 内核 ◆ 支持三种低功耗模式:
  • 应用场景 汽车水泵/汽车风机/汽车油泵
--- 产品详情 ---
产品说明:
LCA037BT(K)32EU8 是集成 Cortex-M0 内核的车规级 MCU,面向电机控制等应用领域,集成了三相半桥栅极驱动模块,可直接驱动 6 个 N 型 MOSFET。LCA037BT(K)32EU8 通过 AEC-Q100 Grade 1 认证。
1.1 性能:
◆ 72MHz 32 位 M0 内核
◆ 支持三种低功耗模式:睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式
◆ 三相半桥栅极驱动模块
1.2 存储器
◆ 32KBytes 嵌入式 Flash(位宽 32bit),支持预取功能和读/写保护
◆ 4KBytes SRAM(位宽32bit),分为两个独立分区,每个分区2Kbytes
1.3 复位和电源
◆ 1.8V到5.5V供电和I/O
◆ 两个LDO,一个用于低功耗的常开/备份电源域,一个用于系统运行的内核电源域
◆ 高精度上电、掉电复位(POR_PDR)
◆ 可编程低压复位(LVR),8个低压复位点:1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V
◆ 可编程电压监测器(LVD),8个电压监测点:2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V
1.4 时钟
◆ 4MHz 到 20MHz 的高速晶振(OSCH)
◆ 内置出厂校准过的 16MHz RC 振荡器(RCH,1%精度)
◆ 32KHz 低速晶振(OSCL)
◆ 内置出厂校准过的 24KHz RC 振荡器(RCL,10%精度)
◆ 内置 PLL,最高输出 144MHz,抖动小于 100ps
1.5 外设模块
◆ 两路 UART
◆ 两路 SPI,支持主从模式
◆ 一路 I2C,支持主从模式
◆ 1 个 16 位高级控制定时器 TIM1
◆ 5 个 16 位通用定时器,TIM3、TIM14、TIM15、TIM16、TIM17
◆ 1 个 16 位基本定时器 TIM6
◆ 1 个独立看门狗定时器
◆ 1个窗口看门狗定时器
◆ 1 个 24 位自减型系统时基定时器
◆ 1 个 WT 钟表定时器
◆ LCA037BT32EU8 多达 23 个快速 I/O 端口,LCA037BK32EU8 多达 16 个快速 I/O 端口
1.6 模拟模块
◆ 1 个 12 位 A/D 转换器,最高转换速率为 1.5MSPS,最多支持 24 个通道,内置温度传感器
◆ 集成 3 个运算放大器
◆ 集成三路比较器
◆ 集成两个 10 位 DAC 数模转换器
◆ 反电动势采样电路(HALL_MID)
1.7 预驱芯片概述
预驱芯片是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理
电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。芯片
高端的工作电压可达 260V,低端 VDDP 的电源电压范围宽 4.5V~20V。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管
同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出
电流能力 IO +0.8A/-1.2A。
特性:
◆ 高端悬浮自举电源设计,耐压高达 260V
◆ 集成三路独立半桥驱动
◆ 适应 5V、3.3V 输入电压
◆ 最高频率支持 500KHz
◆ 低端 VDDP 电压范围 7V-20V
◆ 输出电流能力 IO+0.8A/-1.2A
◆ VDDP 和 VB 带欠压保护
◆ 内建死区控制电路
◆ 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
◆ HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
◆ LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
产品应用:
汽车水泵
汽车风机
汽车油泵等
为你推荐
  • 电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技2024-04-23 09:28
    电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案什么是磁轴键盘?一、简介磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点二、磁轴键盘的构成磁轴键盘主要由两个部分组成:磁性材料和感应装置。磁性材料是指安装在键帽下方的磁铁,而感应装置则包括传感器和磁场信号处理芯片三、磁轴键盘的工作原理当键盘上的键被按下时,磁性材料所发出的磁场就会被感应装
