--- 产品参数 ---
- 零件号 MACS-007802-0M1RL6
- 描述 立体声收发器
- 工作频率 (GHz) 24.125 +/-25Mhz
- 中频带宽 10Hz 至 5kHz
- 输出功率(mW) 8
--- 产品详情 ---
MACS-007802-0M1RL6
立体声收发器
MACOM 的 MACS-007802-0M1R10 是一款符合 RoHS 标准的 K 波段立体声多普勒收发器,由一个耿氏二极管振荡器和两个组装在压铸波导封装中的肖特基二极管混频器组成。这些收发器非常适合需要小尺寸和可靠性的大容量应用。典型应用包括需要运动方向的自动开门器、警用雷达和存在感测应用。
立体声收发器
特征
- 低成本
- 10Hz - 5000Hz 中频带宽
- 坚固的压铸结构
- 检测运动方向
- 镀金焊针
- 8.0mW 输出功率
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅
产品规格
零件号
MACS-007802-0M1RL6
立体声收发器
工作频率 (GHz)
24.125 +/-25Mhz
中频带宽
10Hz 至 5kHz
输出功率(mW)
8个
工作电流(mA)
175
包裹
压铸波导
包裹类别
波导
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
