--- 产品参数 ---
- 品牌 芯朋微
- 型号 AP8505
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司 供应AP8505 芯朋微5V150MA非隔离电源芯片 LP2188A替代AP8505,原装,库存现货热销
AP8505基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外部元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8505无线门铃芯片内置500V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。5V非隔离无线门铃芯片AP8505提供了完整的智能化保护功能,包括过流保护,欠压保护,过温保护。另外AP8505具有优异的EMI特性
AP8505产品特征
内置500V高可靠性MOSFET。
先进的高压同步整流架构。
内置高压启动
适用于Buck、Buck-Boost架构。
输出电压固定为5V。
半封闭式稳态输出电流能力150mA @230VAC。
改善EMI的降频调制技术。
优异的负载调整率和工作效率。
全面的保护功能。
过流保护。
欠压保护。
过温保护。
LP2188A可以直接替代AP8505 ,芯茂微一级代理商
品牌:芯茂微
型号:LP2188
封装:SOP7L
概述LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结 构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。 LP2188A 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音频特性。 内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。 LP2188A 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压 保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护 等保护功能。
LP2188A 采用 SOP7L。
LP2188A特点:
1.集成750V功率管;
2.恒压控制,固定5V输出电压;
3.内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;
4.内置启动电路,无需启动电阻;
5.优异的动态性能;
6.优异的EMI特性;
7.优异的输出负载调整率;
8.低待机功耗<75mW;
9.全负载范围内优异的音频特性;
10.多重保护功能.
LP2188A应用
小家电、白色家电等开放式.
应用信息 LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关 电源恒压控制驱动芯片。LP2188A 内部集成高压 功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善 音频特性。外部应用简单,可靠性强。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,
LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3716C,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3716CK,LP3769BS,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF。
AP8505 芯朋微5V150MA非隔离电源芯片 LP2188A替代AP8505 产品供应
为你推荐
G2365M-15替代PN8054SSC 固定15V开关电源芯片2024-11-15 16:28
产品型号:G2365M-15 品牌:环球 封装:SOP8 型号:G2365M-15 -
环球G2365X-15非隔离开关电源芯片2024-11-15 16:18
产品型号:G2365X-15 型号:G2365X-15 封装:SOP8,DIP7 品牌:环球 -
G2365M-15环球15V450MA非隔离小家电电源IC2024-11-15 16:04
产品型号:G2365M-15 品牌:环球 型号:G2365M-15 封装:SOP8 -
FT8440A 辉芒微12V300mA非隔离智能家居芯片2024-11-07 17:40
产品型号:FT8440A 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8440A -
FT8395PB2+FT8374FB辉芒微12V2A电源适配器方案2024-11-07 17:32
产品型号:FT8395PB2,FT8374FB 品牌:辉芒微 型号:FT8395PB2+FT8374FB -
LPKSF001隔离型48W 24V 2A开关电源芯片2024-11-01 13:59
产品型号:LPKSF001 品牌:芯茂微 型号:LPKSF001 封装: DIP7 -
LP3799-FBC-B芯茂微12V 4A 隔离电源芯片2024-10-21 15:47
产品型号:LP3799-FBC-B 品牌:芯茂微 型号:LP3799FBC 封装:TO220-6F -
LP3799-FBC-B 芯茂微TO-220F-62024-10-21 15:21
产品型号:LP3799-FBC-B 品牌:芯茂微 型号:LP3799-FBC-B 封装:TO-220F-6 -
LZC3106A高性能LLC谐振控制器2024-10-11 17:16
产品型号:LZC3106A 品牌:菱奇 封装:SOP16 型号:LZC3106A -
PN6006芯朋微SOP7封装5V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:56
产品型号:PN6006 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN6006SS-A1
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
