--- 产品参数 ---
- 零件号 MA40215-276
- 描述 N型硅
- 总电容(pF) 0.320
- 结电容(pF) 0.120
- 包裹类别 陶瓷表面贴装
--- 产品详情 ---
MA40215-276
N型硅
该系列低电容肖特基二极管旨在为 100 MHz 至 16 GHz 的视频检测器和功率监视器提供卓越的性能。它们具有低结电容和可重复的视频阻抗。这些二极管采用各种陶瓷、带状线和轴向引线封装,并可用作可键合芯片。16GHz 以下带状线、同轴和波导电路中的检测器和功率监视器。这些低势垒封装检测二极管适用于带状线应用。它们具有高灵敏度和低 l/f 噪声的特点。这些二极管按频率递增排列,并按封装样式和 TSS 分组。可能提供指定以外的外壳样式。如需更多信息,请联系工厂。
N型硅
特征
- 带状线、同轴和波导探测器的多种封装选择
- 低 1/F 噪声
- N型二极管
- 贴片二极管可用
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA40215-276
N型硅
总电容(pF)
0.320
结电容(pF)
0.120
包裹类别
陶瓷表面贴装
包裹
ODS-276
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
