--- 产品参数 ---
- 零件号 MA40205-119
- 描述 N型硅
- Vf(V) 0.1500
- Vb 3.00
- 总电容(pF) 0.320
--- 产品详情 ---
MA40205-119
N型硅
该低电容肖特基二极管系列旨在为 100 MHz 至 40 GHz 的视频检测器和功率监视器提供卓越的性能。它们具有低结电容和可重复的视频阻抗。这些二极管采用各种陶瓷、带状线和轴向引线封装,并可用作可键合芯片。提供 P 型和 N 型二极管。40 GHz 以下带状线、同轴和波导电路中的检测器和功率监视器。这些低势垒封装检测器二极管适用于带状线、波导和同轴检测器。它们具有高灵敏度和低 l/f 噪声。这些二极管按增加的测试频率列出,按封装类型和减少的 Tss 分组。可能提供指定以外的其他外壳样式。
N型硅
特征
- 带状线、同轴和波导探测器的多种封装选择
- 低 1/F 噪声
- 通过 Ka 波段具有出色的灵敏度
- P 型和 N 型二极管
- 贴片二极管可用
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA40205-119
N型硅
Vf(V)
0.1500
Vb
3.00
总电容(pF)
0.320
结电容(pF)
0.120
包裹类别
陶瓷同轴安装座
包裹
ODS-119
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
