AD8403ARZ10-REEL,1-/2-/4通道 数字电位计
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/F3/poYBAGPvKJ-AQfBWAAahejkzcbk022.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/76/pYYBAGPvKJ-AZ-DdAAFbF06pPYU162.png)
一般说明
AD8403ARZ10-REEL,1-/2-/4通道 数字电位计提供单通道、双通道或四通道、256位数字控制可变电阻器(VR)设备。1这些设备执行与机械电位计或可变电阻器相同的电子调节功能。AD8400在紧凑型SOIC-8封装中包含单个可变电阻器。AD8402在节省空间的SOIC-14表面安装封装中包含两个独立的可变电阻器。AD8403包含四个独立的可变电阻器,位于24引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装中。每个部件都包含一个固定电阻器和一个刮水触点,该触点在由加载到控制串行输入寄存器中的数字代码确定的点处抽头固定电阻器值。雨刮器和固定电阻器任一端点之间的电阻相对于传输到VR锁存器的数字代码线性变化。每个可变电阻器在a端子和雨刮器之间或B端子和雨器之间提供完全可编程的电阻值。1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ或100 kΩ的固定A至B端子电阻具有±1%的通道间匹配公差,标称温度系数为500 ppm/°C。独特的开关电路最大限度地减少了传统开关电阻器设计中固有的高毛刺,避免了任何先通后断或先断后合的操作。
特征
256位可变电阻装置
更换1、2或4个电位计
1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
电源关闭小于5μA
3线SPI兼容串行数据输入
10MHz更新数据加载率
2.7 V至5.5 V单电源操作
适用于汽车应用
应用
机械电位计更换
可编程滤波器、延迟、时间常数
音量控制,平移
线路阻抗匹配
电源调整
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/F3/poYBAGPvKO2AUSJ6AADIni06dk0048.png)
