--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4E2054B1-1146T
- 描述 低势垒硅
- Vf(V) 0.2500
- Vb 3.00
- 总电容(pF) 0.300
--- 产品详情 ---
MA4E2054B1-1146T
低势垒硅
MA4E2054 系列是低势垒 n 型硅肖特基二极管,采用低成本表面贴装塑料封装。它们设计用作高性能混频器和检测器二极管。这些部件提供 Sn/Pb 电镀,以及符合 RoHS 的部件号上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4E2054-1141T (SOD-323)、MA4E20541-1279 (SC-79) 以及 MA4E2054A 和 MA4E2054C(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)是单元件肖特基二极管,可用作单端混频器和探测器。MA4E2054B 和 MA4E2054D(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)采用串联对配置的两个肖特基芯片。MA4E2054E-1068T 由两个采用未连接对配置的 SOT-143 封装的肖特基芯片组成。这些二极管可用于平衡混频器和检测器电压倍增器电路。
低势垒硅
MA4E2054 系列是低势垒 n 型硅肖特基二极管,采用低成本表面贴装塑料封装。它们设计用作高性能混频器和检测器二极管。这些部件提供 Sn/Pb 电镀,以及符合 RoHS 的部件号上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4E2054-1141T (SOD-323)、MA4E20541-1279 (SC-79) 以及 MA4E2054A 和 MA4E2054C(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)是单元件肖特基二极管,可用作单端混频器和探测器。MA4E2054B 和 MA4E2054D(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)采用串联对配置的两个肖特基芯片。MA4E2054E-1068T 由两个采用未连接对配置的 SOT-143 封装的肖特基芯片组成。这些二极管可用于平衡混频器和检测器电压倍增器电路。MA4E2054 系列的应用包括 VSAT 和 DBS 混频器。小二极管封装尺寸和低成本使它们非常适合用于身份识别和收费的 RF 标签应用。零件编号由基本芯片(MA4E2054)、接线配置(A、B、C、D、E,SOD-323 省略)、封装样式(287、1068、1141、1146)和“ T”代表磁带和卷轴。
特征
- 低 IR(<100nA @ 1V,<500nA @ 3V)
- 无铅(符合 RoHS 标准)等效产品可提供 260 度。C 回流能力
- 单个、串联对和未连接对配置
- 低 1/F 噪声
- 低电容:0.30 pF
- 高检测器灵敏度:-55 dBm TSS
- 专为大容量、低成本检测器和混合器应用而设计
- 磁带和卷轴
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS 标准
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA4E2054B1-1146T
低势垒硅
Vf(V)
0.2500
Vb
3.00
总电容(pF)
0.300
动态电阻(欧姆)
17.0
结电容(pF)
0.150
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
SC70(3L)/SOT-323
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
