企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 62 粉丝
MADS-001339-12790T
型号: MADS-001339-12790T
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MADS-001339-12790T
  • 描述 和。势垒,20V Si
  • Vf(V) 0.4100
  • Vb 20.00
  • 总电容(pF) 1.200
--- 产品详情 ---
MADS-001339-12790T
和。势垒,20V Si
MA4E1339 系列是一种硅介质势垒肖特基二极管,适用于混频器、检测器和限幅器电路。这些二极管还可用于 50omhs 和 75omhs 系统的反并联分流电源浪涌保护电路。这些部件提供 Sn/Pb 电镀,以及符合 RoHS 的部件号上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4E1339 系列肖特基二极管采用 SOT-23(外壳样式 287)、SOT-143(外壳样式 1068)、SOT-323(外壳样式 1146)、SOD 323(外壳样式 1141)和 SC-79(案例样式 1279)。这些封装以卷带形式提供,用于自动拾放组装和电路板的表面贴装放置,如 P/N 后缀的“T”所示。这些硅介质势垒 20 V 肖特基二极管可用于检测器、限幅器、混频器、
和。势垒,20V Si
特征
  • 射频和微波介质势垒硅 20 V 肖特基二极管
  • 无铅
  • 薄型表面贴装塑料封装
  • 提供单个二极管、串联对或未连接对配置
  • 260°C 回流兼容
  • 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
MADS-001339-12790T
和。势垒,20V Si
Vf(V)
0.4100
Vb
20.00
总电容(pF)
1.200
结电容(pF)
1.000
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
SC-79
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
