--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4E2200D1-287T
- 描述 零偏置硅探测器
- Vf(V) 0.1200
- 总电容(pF) 0.250
- 结电容(pF) 0.150
--- 产品详情 ---
MA4E2200D1-287T
零偏置硅探测器
MA4E2200 系列是采用低成本表面贴装塑料封装的硅零偏置 P 型检测二极管。它们专为各种检测器应用而设计。MA4E2200 系列零偏置检测器二极管采用串联对配置的 SOT-23(外壳样式 287)、单个配置的 SOD-323(外壳样式 1141)、SC-79 (1279) 和 SOT-143 (外壳样式 1068)采用反向未连接对配置。零件编号由基本编号 MA4E2200、接线配置(A、B、D、E)、封装类型(287、1068、1141)和卷带式“T”组成。SC-79 零件号为 MADS-002200-12790T。这些部件提供 Sn/Pb 电镀,以及符合 RoHS 的部件号上的 100% 哑光 Sn 电镀。
零偏置硅探测器
特征
- 专为大容量、低成本检测器应用而设计
- 无铅(符合 RoHS 标准)等效产品可提供 260 度。C 回流能力
- 磁带和卷轴交付
- 小型表面贴装封装
- 提供单个、串联对和未连接对配置
- 符合 RoHS 标准
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MA4E2200D1-287T
零偏置硅探测器
Vf(V)
0.1200
总电容(pF)
0.250
结电容(pF)
0.150
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
SOT23
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
