企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
148 内容数 3.3w 浏览量 11 粉丝
TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1,适用于安全相关应用中微控制器的 TPS653853-Q1 多轨电源
型号: TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1
--- 产品参数 ---
  • 型号 TPS653853QDCARQ1
  • 封装 TI德州仪器
  • 封装 HTSSOP-48
  • 年份 22+
  • 产地 马来西亚
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车行业中的应用。该器件
支持采用双核锁步 (LS) 或松耦合架构 (LC) 的微控制器。
TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1 器件集成了多个为 MCU、CAN 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。并且配有一个具有内
部 FET 的降压-升压转换器,可将 2.3V 至 36V 的输入电池电压转换为 6V 前置稳压器输出,从而为其他稳压器供
电。集成电荷泵可为内部稳压器提供过驱电压,而且还可用于驱动外部 NMOS FET 以提供电池反向保护。该器件
支持通过点火信号(IGN 引脚)或者通过 CAN 收发器或其他信号(CAN_WU 引脚)唤醒。
该器件的转向角监视 (SAM) 单元允许 ECU 通过电机位置传感器间接捕捉转向轮位置。在专用的低功耗模式下,
即使 ECU 处于休眠模式,此 SAM 单元也能工作。集成的 SAM 开关可在器件正常运行期间将电机位置传感器信
号传递到 MCU,或者在 ECU 处于休眠模式时从电机位置传感器信号中解耦 MCU ADC 输入。
该器件内部有一个独立的电压监测单元,可监测所有内部电源轨以及电池电源稳压器输出的欠压和过压情况。此
外,该器件还实现了稳压器电流限制和过热保护。TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1器件具有问答看门狗、MCU 误差信号监控、针
对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器和 SPI 通信的循环冗余校验 (CRC)、支
持 MCU 监测器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路(NRES 引脚)以及可在检测到任
何系统故障时禁用外部功率级的保险输出(ENDRV 引脚)。该器件在启动时自动运行内置自检 (BIST),如果需
要,MCU 可以在系统运行期间通过软件控制重新运行 BIST。专用的 DIAGNOSTIC 状态可供 MCU 使用以检查
TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1 功能性。
TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1器件还可通过 SPI 寄存器报告错误。此器件在 SPI 寄存器中有单独的状态位,用于指示每个特定
的系统级或器件级错误。当器件检测到特定错误条件时,可将相应状态位置 1 并保持到 MCU 读取完该状态位所
在 SPI 寄存器为止。根据置 1 的状态位,MCU 可以决定是否必须使系统保持安全状态或者是否可使系统恢复运
行。
O3853QDCARQ1,TPS653853QDCARQ1 器件采用 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装。
特性
• 符合汽车应用要求
• 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
– 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作
温度范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
• 符合功能安全标准
– 专为功能安全应用开发
– 可帮助使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 的文
– 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
• 输入电压范围
– 电池初始加电电压为 7V 至 36V
– 电池初始加电后正常运行电压为 3.8V 至 36V
– 唤醒后的最低运行电压为 2.3V
• 电源轨(具有内部 FET)
– 6V 同步降压/升压前置稳压器
– 5V、284mA LDO(CAN)
– 3.3V 或 5V、350mA LDO (MCU)
– 用于传感器电源或外设的 2 个受保护的 LDO
• 传感器电源 1 (VSOUT1) 为 120mA,传感器
电源 2 (VSOUT2) 为 20mA
• 可配置跟踪模式(跟踪输入引脚)或
3.3V/5V 固定输出电压
• 接地短路和电池保护
– 电荷泵:最小值 6V,最大值 11V(高于电池电
压)
• 监视和保护
– 独立监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源
的欠压和过压情况
– 电压监视电路(包括独立的带隙基准)由单独的
电池电压输入引脚供电
针对所有电压监控进行自检(上电期间以及在上
电之后由外部 MCU 触发)
– 所有电源均具有电流限制和过热预警及关断保护
• 转向角监视 (SAM)
– 2 个用于位置传感器信号的信号比较器
– 旋转计数器
– 低功耗模式,可定期采样位置传感器信号
– 可将传感器信号传入 MCU 的开关
• 微控制器接口
– 打开和关闭窗口或问答看门狗功能
– 锁步 MCU 错误信号监控器
– DIAGNOSTIC 状态,用于辅助执行器件自检和
系统诊断
– SAFE 状态,用于检测到错误事件时的器件和系
统保护
– 针对内部振荡器的时钟监视器
– 模拟与逻辑内置自检
– 支持对非易失性存储器、器件和系统配置寄存器
以及 SPI 通信进行循环冗余校验 (CRC)
– 针对 MCU 的复位电路
– 诊断输出引脚
• SPI 支持对命令和数据进行 CRC
• 通过 SPI 寄存器报告系统级和器件级错误
• 使能驱动输出,可在检测到任意系统故障时禁用外
部功率级
• 通过 IGN 引脚(点火)或 CAN_WU 引脚(收发器
或其他功能)唤醒
• 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
2 应用
• 汽车安全相关应用
• 工业安全相关应用
为你推荐
