--- 产品参数 ---
- RF频率范围 2300MHz至4000MHz
- LO频率范围 2600MHz至4300MHz
- IF频率范围 50MHz至500MHz
- 转换损耗 7.7dB
- 噪声系数 8.5dB
--- 产品详情 ---
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供+32.5dBm输入IP3、8.5dB噪声系数和7.7dB转换损耗。MAX2044具有2600MHz至4300MHz较宽的LO频率范围,可用于所有2.5GHz和3.5GHz应用中的低端或高端LO注入结构。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX2044还具有非常高的元件集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、一个LO缓冲器以及支持单端RF和LO输入的片内非平衡变压器。MAX2044需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = 5.0V时的典型值为138mA、在VCC = 3.3V时为121mA。
MAX2044与MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz混频器以及MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz混频器引脚相似。这使得该系列上/下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX2044采用紧凑的20引脚、薄型QFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
应用
- 2.5GHz WiMAX和LTE基站
- 2.7GHz MMDS基站
- 3.5GHz WiMAX和LTE基站
- 固定宽带无线接入
- 军用系统
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
- 2300MHz至4000MHz RF频率范围
- 2600MHz至4300MHz LO频率范围
- 50MHz至500MHz IF频率范围
- 7.7dB转换损耗
- 8.5dB噪声系数
- +32.5dBm (典型值)输入IP3
- 21dBm (典型值)输入1dB压缩点
- PRF = -10dBm时,具有68dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
- 集成LO缓冲器
- 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
- -3dBm至+3dBm的低LO驱动
- 引脚相似于MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz系列混频器和MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz系列混频器
- 采用5.0V或3.3V单电源供电
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
