企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
HMC774A是一款混频器
型号: HMC774A
--- 产品参数 ---
  • 变频损耗 10.5 dB
  • LO至RF隔离 34 dB
  • LO至IF隔离 32 dB
  • LO至IF隔离 14 dB
  • IP3 20 dBm
--- 产品详情 ---
HMC774A是一款通用型砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、双平衡混频器芯片,可用作7 GHz至40 GHz频率范围内的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC774A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)抑制性能。该混频器采用13 dBm的LO驱动电平工作,具备出色的性能。HMC774A还可作为表贴技术形式的HMC774ALC3B提供。
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
  • 下变频器
    • 变频损耗
      • 10.5 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 11 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
    • LO至RF隔离
      • 34 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 32 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
    • LO至IF隔离
      • 32 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 50 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
    • LO至IF隔离
      • 14 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 29 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
  • IP3:20 dBm(典型值)
  • IP2:40 dBm(典型值)
  • 针对P1dB的输入功率
    • 11 dBm(典型值,7 GHz至22 GHz)
    • 12 dBm(典型值,22 GHz至40 GHz)
  • IF频率范围:DC至10
  • 无源,无需直流偏置
  • 小尺寸:1.38 mm × 0.81 mm × 0.102 mm
HMC773A-Die
HMC773ALC3B
LTC5549
LTC5576
ADRF6658
HMC218B
LTC5577
HMC1106-Die
LTC5510
LTC5551
LTC5569
HMC1081
LTC5567
HMC1048A
LTC5544
LTC5590
LTC5592
LTC5593
LTC5591
ADL5801
LTC5540
LTC5542
ADL5802
HMC213B
MAX2044
LT5578
MAX2042A
HMC774A-Die
为你推荐
  • OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
    产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度
  • OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
    产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
