企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
148 内容数 3.1w 浏览量 10 粉丝
TPS61194PWPRQ1,具有四条100mA 通道的低EMI 汽车LED 驱动器
型号: TPS61194PWPRQ1
--- 产品参数 ---
  • 型号 TPS61194PWPRQ1
  • 品牌 TI/德州仪器
  • 封装 HTSSOP20
  • 年份 22+
  • 产地 菲律宾
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TPS61194-Q1 是一款集成DC-DC 转换器的低电磁干
扰(EMI) 且易于使用的汽车类高效LED 驱动器。DCDC
转换器支持升压和SEPIC 工作模式。该器件具备
的四路高精度电流阱可进行组合,以提高电流能力。
DC-DC 转换器可基于LED 电流阱余量电压提供自适
应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到
能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。为
了降低EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩
频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借较大的可调节
频率范围,TPS61194-Q1 能够避免调幅无线电频带干
扰。
TPS61194-Q1 的输入电压范围为4.5V 至40V,支持
汽车启动/停止以及负载突降情况。TPS61194-Q1 集成
了丰富的故障检测功能的反馈
1 特性
1• 符合汽车应用要求
• 具有符合AEC-Q100 标准的下列结果:
– 器件温度1 级:-40℃ 至+125℃ 的环境运行温
度范围
• 输入工作电压范围:4.5V 至40V
• 四路高精度电流阱
– 电流匹配率为1%(典型值)
– 发光二极管(LED) 灯串电流高达100mA/通道
– 输出可在外部合并,从而提高每条灯串的电流
• 100Hz 频率下的调光比率高达10000:1
• 适用于LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
– 输出电压高达45V
– 开关频率:300kHz 至2.2MHz
– 开关同步输入
– 扩展频谱,用于降低电磁干扰(EMI)
• 丰富的故障检测功能特性
– 故障输出
– 输入过压保护(OVP) 和欠压锁定(UVLO)
– 开路和短路LED 故障检测
– 热关断
• 最大限度减少外部组件数
2 应用
• 为以下应用提供背光:
– 汽车信息娱乐系统
– 汽车仪表盘
– 智能车镜
– 抬头显示屏(HUD)
– 中央信息显示屏(CID)
– 音视频导航(AVN)
为你推荐
