企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天工测控
SKYLAB专业从事GNSS/WiFi/蓝牙等无线产品的研发和应用.旨在向OEM/ODM客户及系统集成商提供高品质,性能的无线模块及方案。
可获得潜在客户线索数量80+立即解锁
70 内容数 6.7w 浏览量 18 粉丝
L1+L5双频北斗模块SKG123N系列模块 定位授时惯性导航RTK高精度定位
型号: SKG123N/SKG123ND/SKG123NT/SKG1
品牌: SKYLAB(天工测控)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • L1频段 GPS, GLO, GAL, BDS, QZSS
  • L5频段 GPS, GAL, BDS, QZSS
  • 定位精度 自主:1.2m;RTK:2cm+1ppm
  • 授时精度 20ns,2ns
  • 更新速率 最大10Hz,默认1Hz
  • 天线类型 支持无源、有源天线
  • 模块封装 SMD贴片 邮票孔封装
  • 工作电压 3.0V~3.6V
  • 工作温度 -40℃~85℃
--- 产品详情 ---
SKG123N系列模块包括SKG123N、SKG123ND、SKG123NT、SKG123NR和SKG123NRD,是一款L1+L5双频段、高精度、高性能的GNSS领域定位模块,模块能够同时支持GPS、BDS、GLONASS、Galileo 以及QZSS的卫星定位系统、并且支持AGPS; 集成了高性能、高可靠性的定位引擎,可实现快速精确的GNSS 定位。
SKG123N提供常规GNSS高精度定位,可实现米级定位服务。SKG123N模块输出常见的NMEA0183协议,例如:GPGGA、GPRMC,GPGSV, GPGSA。
SKG123ND 提供常规GNSS高精度定位和惯导定位服务,模块集成了6 轴IMU 并支持DR 算法,可融合6 轴IMU 数据和GNSS 原始数据,确保模块即便在GNSS 信号不存在或信号较弱的情况下也能发挥优越的定位性能。
SKG123NT提供常规GNSS高精度定位和授时服务,实现高精度授时。
SKG123NR提供RTK相位差分高精度定位,定位精度可达10cm,实现厘米级定位。
SKG123NRD提供RTK相位差分高精度定位和惯导定位服务,实现厘米级和惯导定位。
为你推荐
  • 物联网应用中蓝牙模块怎么选_BLE4.2/5.0/5.2模块2023-09-04 17:35
    目前市场中SKYLAB的BLE蓝牙模块主要是基于Nordic方案的蓝牙模块,分别是基于Nordic nRF52832芯片制作的SKB369和基于Nordic nRF52840芯片制作的SKB501,以及基于EFR32BG22蓝牙无线收发芯片的SKB378。可应用于互动娱乐设备:遥控、3D眼镜、游戏控制器;个人区域网络:健康/健身传感器和监护仪、医疗设备、钥匙
  • QCA9531方案小尺寸无线路由WiFi模块SKW1032023-08-17 12:02
    WiFi模块根据工作频段分为2.4GHz单频WiFi模块和2.4/5GHz双频WiFi模块;根据工作模式,分为主设备WiFi模块、从设备WiFi模块;根据应用类型分为AP/RouterWiFi模块
    1.5k浏览量
  • 什么是SDIO wifi模块,SDIO接口wifi模块WG244功能介绍2023-08-16 12:08
    上文提到的这款2T2R嵌入式SDIO接口wifi6+蓝牙二合一模块WG244现块需求的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。
    2.1k浏览量
  • 高精度低功耗|双频四模卫星定位导航GPS北斗模块SKG123LD参考设计2023-08-16 12:06
    上文提到的工业级的L1+L5双频多系统定位模块SKG123LD现已支持送样,欢迎有L1+L5双频定位模块、双频高精度定位模块、支持IRNSS系统定位模块需求的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。更多工业级、车规级、双频定位模块正在设计研发中,敬请期待。
    2.4k浏览量
  • 基于双频授时模块SKG123NT的GPS北斗授时模块应用场景2023-08-16 12:04
    目前成熟的高精度GNSS授时模块根据卫星导航系统的不一样,分为GPS授时模块、北斗授时模块,其中GPS授时模块系列支持GPS/QZSS、北斗授时模块系列支持GPS/BDS/GLONASS/QZSS。授时原理一样,在任意时刻能同时接收其视野范围内4~8颗卫星的信号,其内部硬件电路和软件通过对接收到的信息进行编码和处理,能从中提取并输出两种时间信号:一个是间隔为
    1.4k浏览量
  • SDIO接口wifi蓝牙二合一系列模块选型参考和外围电路参考设计-WG225/WG2442023-07-21 17:25
    SDIO接口是一种可用于连接外部设备的接口,其中包括wifi模块、蓝牙模块、wifi+蓝牙二合一模块。在实际应用中,wifi模块、蓝牙模块、wifi+蓝牙二合一模块使用SDIO总线进行数据交换和通信。SDIO接口的wifi模块具有高速传输和小尺寸的优点,这些优点使得它们成为物联网设备和移动设备中广泛采用的连接方式。SDIO接口wifi蓝牙二合一系列模块拥有符
    1.6k浏览量
  • 【深度解析】带你了解工业级嵌入式无线控制模块WG237,串口wifi蓝牙二合一模块2023-07-14 14:34
    串口wifi蓝牙二合一模块WG237不仅能更好地满足物联网工业控制领域的客户产品需求,还有着更可靠的串口透传,智能控制功能,可以满足产品智能化需求的对接云平台,居家控制和远程控制等多种控制模式,可广泛应用于自助式终端设备的定制市场、楼宇自动化、商业智能化系统、家庭自动化、传感器网络、工业控制、远程控制等应用场景。
    879浏览量
  • B1I,B1C北斗三号定位模块+天线一体化IP67 GNSS G-mouse SKM2105QR2023-07-07 17:44
    GNSSg-mouse是一种封装好的有线GPS模块(模块+天线),内置天线接收信号,通过nmea协议或串行接口自定义协议可以完整的将位置、速度和时间信息等串行数据完整的记录。一般通过即插即用的Micro-Fit3.0、USB接口或专用的适配线连接设备,可以通过磁铁或3M胶直接吸附于车顶或车窗位置。SKM2105QRL1单频北斗三号GNSSG-MouseSKM
    1.6k浏览量
  • 低功耗WiFi蓝牙模块在物联网领域的应用有哪些?_SKYLAB物联网无线模块2023-06-06 14:24
    关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数。对于广播数据量小,且对传输速率、传输距离要求不高的建议选择低功耗蓝牙模块,而广播数据量大,且对传输速率、传输距离有一定要求的就建议优先考虑低功耗WiFi模块。
  • 内置RTK算法的GNSS全频点高精度定位模块介绍2023-05-30 16:31
    除传统测绘领域外,高精度位置服务在精细农业、智能驾考、无人机、通用航空、车联网、自动驾驶等领域的高精度应用市场正在显现出巨大的增长潜力。支持RTK算法的高精度定位模块特别适用于对定位精度要求比较高的特定行业。
    2.9k浏览量
