--- 产品参数 ---
- 零件号 MSS60-841-H40
- 描述 超高势垒硅肖特基二极管
- Vf(V) 1200.0000
- Vb 6.00
- 动态电阻(欧姆) 28.0
--- 产品详情 ---
MSS60-841-H40
超高势垒硅肖特基二极管
MSS60-xxx-x 系列肖特基二极管采用专有工艺在 N 型外延基板上制造,可产生业内最高的 FCO。每个二极管的 LO 功率为 +6 dBm 至 +12 dBm,可获得最佳混频器性能。
超高势垒硅肖特基二极管
特征
- VF、RD 和 CJ 匹配选项
- 芯片、梁式引线和封装器件
- 提供符合 MIL-PRF-19500 和 MIL-PRF-38534 的高可靠性筛选
产品规格
零件号
MSS60-841-H40
超高势垒硅肖特基二极管
Vf(V)
1200.0000
Vb
6.00
动态电阻(欧姆)
28.0
结电容(pF)
0.400
MSS30-B53-B45 MSS30-242-H30 MSS39-152-0402
MSS30-B46-H40 MSS30-CR46-H40 MZB600-19-6
MSS20-054-C15 MSS20-051-C15 MSS60-144-E25
MSS60-444-B42 MSS60-448-B42 MSS60-248-E35
MSS60-444-H40 MZB600-B11 MZB600-32
MZB600-C15P MSS60-444-E45 MSS60-848-E45
MSS50-048-P86 MSS50-062-P86 SMSCQ4500-SOT143
MZB604-B11 SMSCQ1200-SOT143 MSS60-148-B10B
SMSP3004-SOT143 MSS40-248-E35 MSS60-841-B80
MSS40-155-0402 SMSRQ4500-SOT143 SMSCQ5500-SOT143
MSS60-841-H40 MSS60-448-H40 MSS60-453-H40
MSS60-448-E45 MSS50-CR46-B49 MSS60-253-H30
MSS20-050-C15 MSS20-055-C15 MSS20-140-B10D
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
