--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 日本
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 参数 7.1G
- 功能 正常
- 质保 三个月
--- 产品详情 ---
Anritsu MS2721B Spectrum Master 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线局域网和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗患者监护系统。MS2721B 是 AM 和 FM 广播校样的理想选择,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。MS2721B 是一款小巧易用的便携式频谱分析仪,具有前所未有的测量能力,适用于高达 7.1 GHz 的应用。它的重量不到 7 磅,无论是在工程工作台上还是在野外,它都同样适用。
该仪器的选项使用户能够添加 W-CDMA/HSDPA、CDMA、EDVO、DVB-T/H、ISDB-T、GSM/GPRS/EDGE、TD-SCDMA、固定 WiMAX 和移动 WiMAX 测量。跟踪发生器选项提供从 400 kHz 到 7.1 GHz 的指定性能。可以添加一个 GPS 接收器,以便为测量添加位置标记,并大大提高时基精度。另一个选项添加了频谱图、信号强度和 RSSI。有一个选项可以添加用户可定义的信道扫描仪选项,该选项非常适合复杂射频环境中的干扰缓解工作。
Anritsu MS2721B 内置了多项智能测量,包括信道功率、相邻信道功率比、载波干扰比 (C/I) 和场强。此外,还包括一个 AM/FM/SSB 解调器。可以使用内部扬声器或使用通用 2.5 毫米 3 线耳机(例如用于许多手机的耳机)来监控解调信号。
MS2721B 频谱分析仪在 10 kHz 偏移时具有 -100 dBc/Hz 的低相位噪声,在 1 Hz RBW、分辨率带宽 (RBW) 范围为 1 Hz 至 3 MHz 和视频带宽的情况下,典型 DANL 为 -163 dBm,是同类产品中最好的(VBW) 范围为 1 Hz 至 3 MHz。它还具有同类频谱分析仪中最快的扫描速度。它会自动设置与精确测量结果一致的尽可能快的扫描速度。
使用高达 2 GB 的紧凑型闪存模块或 USB 闪存驱动器可以存储无限数量的轨迹和设置。测量值可以直接存储到紧凑型闪存模块或 USB 闪存驱动器中。一个 512 MB 的模块将保存超过 20,000 个频谱分析仪测量值。使用 SCPI 编程提供使用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程。以太网连接使用户可以灵活地使用产品随附的 Anritsu 远程访问软件远程操作仪器。可以使用以太网或 USB 连接上传和下载测量和设置。
准峰值检测与 CISPR 分辨率带宽一起包含在内。
MS2721B Spectrum Master 的特性包括:
手持式电池供电设计
大型日光可视透反射彩色显示屏
内置前置放大器(标准)
重量轻,仅 6.9 磅(典型值)
同类最佳 显示平均噪声电平 < -163 dBm,典型值在 1 GHz 的 1 Hz 分辨率带宽内
1-2-5顺序快速放大、缩小显示
RBW:1 Hz 至 3 MHz,1-3 序列
VBW:1 Hz 至 3 MHz,1-3 序列
自动或手动输入衰减器控制
幅度精度 +/- 0.5 dB 典型值
专用智能测量
迹线平均
正常、最大保持、最小保持、用户可设置的平均(可以平均超过 65,000 条轨迹!
参考电平偏移
三迹
多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语、意大利语)
能够使用主软件工具创建两种自定义语言并将语言下载到 MS2721B
内部存储超过 1000 个测试设置
内部保存超过 1000 条测量轨迹
直接保存到紧凑型闪存或 USB 闪存驱动器
已保存测量值的字母数字标签
保存数据的自动时间和日期戳
可充电/现场可更换锂离子电池
6 个标记加 6 个 delta 标记或选择一个带有 6 个 delta 标记的标记
多段上下限线
50 欧姆接口标准(75 欧姆接口能力 - 仪器内部校正适配器丢失
RJ45 以太网 10/100 Base T 和 USB 2.0 接口
带有内置扬声器和耳机接口的 AM、FM 和 SSB 解调
包含 CISPR 带宽的准峰值检测器
为你推荐
Tekronix泰克AFG31102/AFG31101任意函数信号发生器2025-01-17 11:23
产品型号:AFG31102 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
泰克AFG31152参数资料Tektroni AFG312522025-01-16 10:38
产品型号:AFG31152 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
30KV Teseq NSG437 特测NSG438 高精度 静电枪2025-01-14 11:03
产品型号:NSG437 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
PH2/FPH4(R&S)FPH6,FPH8 FPH13频谱仪2025-01-10 15:51
产品型号:FPH13 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨 SMCV100B 矢量信号发生器2025-01-10 09:37
产品型号:SMCV100B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常
