--- 产品参数 ---
- 零件号 MSAT-P25
- 描述 PIN 二极管衰减器分流元件
- 击穿电压,最小值(V 200
- 电阻(欧姆) 1.50
- 寿命(nS) 3000
--- 产品详情 ---
MSAT-P25
PIN 二极管衰减器分流元件
宽带、高线性中等功率分流 PIN 衰减器元件 1.9 X 1.1 mm DFN 封装。该器件专为无线电信基础设施和测试仪器应用而设计。它还适用于 0.1 ~ 10 GHz 范围内的其他应用。
PIN 二极管衰减器分流元件
特征
- 典型值 85 dBc 的低失真谐波
- 低插入损耗和高衰减范围,27 dB
- 宽带性能,超过 10 GHz
产品规格
零件号
MSAT-P25
PIN 二极管衰减器分流元件
击穿电压,最小值(V)
200
电阻(欧姆)
1.50
寿命(nS)
3000
热阻(°C/W)
20.0
包裹
2012
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
10000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
