--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +2.5 V至+6 V
- 高输出电流 ±250 mA
- 关断电源电流 100 nA
- 宽带宽 3 MHz
- 压摆率 5 V/μs
--- 产品详情 ---
AD8591、AD8592和AD8594分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流和省电关断模式。AD8592的每个放大器均具有独立的关断功能。当两个放大器均处于关断模式时,总电源电流降至1 µA以下。AD8591和AD8594均内置一个主关断功能,可将总电源电流降至1 µA以下。在关断模式下,所有放大器输出均处于高阻抗状态。
这些放大器具有极低的输入偏置电流,因而适合积分器和二极管放大应用。输出几乎对任何容性负载均保持稳定。在主动模式下,每个放大器的电源电流小于750 μA。
这些放大器的具体应用包括便携式计算机、便携式电话耳机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD859x系列能够驱动高容性负载,如LCD面板基准电平等。
此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8591、AD8592和AD8594的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD8591单路放大器提供6引脚小型SOT-23封装。AD8592双路放大器提供10引脚表面贴装MSOP封装。AD8594四路放大器提供16引脚窄体SOIC和16引脚TSSOP两种封装。
- 单电源供电:+2.5 V至+6 V
- 高输出电流:±250 mA
- 极低的关断电源电流:100 nA
- 低电源电流:每个放大器750 µA
- 宽带宽:3 MHz
- 压摆率:5 V/μs
- 无反相
- 极低的输入偏置电流
- 关断模式下为高阻抗输出
- 单位增益稳定
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
AD8614
AD8644
LT1637
LT1782
LT1783
AD8591
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
