企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
钧敏科技
电机驱动方案技术服务商与国际知名芯片代理商
40 内容数 1.7w 浏览量 16 粉丝
三相600V栅极全桥驱动IC-PT5616/PT5616A
型号: PT5616
--- 产品参数 ---
  • 品牌 普诚
  • 型号 PT5616
  • 封装 SOP28
  • 输出电流 200mA-400mA
  • 工作温度 -40°C至125°C
  • 电源电压 18V/通道
  • 应用场景 ◆三相电机驱动 ◆工业逆变器 ◆通用三相逆变器
--- 产品详情 ---
产品说明:
PT5616/PT5616A是全桥驱动IC,在最大阻断电压为600V的三相系统中,用于控制功率器件,如MOS晶体管或IGBT。当低至3.3V逻辑电压时,六个独立驱动器在低侧使用CMOS和LSTTL兼容信号控制。该装置包括具有滞后特性和过电流检测的欠电压检测单元。通过选择电阻值和引脚ITRIP处的阈值来调整过电流水平。两种错误条件(欠电压和过电流)都会导致所有六个开关的明确关闭。故障漏极开路输出引脚上提供错误信号。过电流后的阻塞时间可以通过RCIN引脚处的RC网络进行调整。因此,电阻器RRCIN是可选的。典型的输出电流可为200mA用于上拉,400mA用于下拉。由于系统安全原因,实现了0.29us的停滞时间。输入EN和ITRIP的功能可以通过使用外部NTC电阻器、二极管和电阻器网络的过温检测进行扩展。
产品性能:
◆ 驱动多达六个IGBT/MOSFET功率器件
◆所有高压侧通道在+60V以下完全运行
◆每个通道的栅极驱动电源高达18V
◆所有通道的欠压锁定
◆过电流保护
◆灵活的超温停机输入
◆高级输入过滤器
◆ 内置死区保护
◆ 穿透(交叉传导)保护
◆独立启用/禁用输入和故障报告
◆在错误情况下关闭所有开关
◆可调故障清除定时
◆独立的逻辑和电源接地
◆3.3 V/5V输入逻辑兼容
◆设计用于自举电源
◆所有信道的匹配传播延迟
◆匹配的停滞时间
◆-40°C至125°C工作范围
◆SOP28包可用
产品应用:
◆三相电机驱动
◆工业逆变器
◆通用三相逆变器
为你推荐
  • 电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技2024-04-23 09:28
    电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案什么是磁轴键盘?一、简介磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点二、磁轴键盘的构成磁轴键盘主要由两个部分组成:磁性材料和感应装置。磁性材料是指安装在键帽下方的磁铁,而感应装置则包括传感器和磁场信号处理芯片三、磁轴键盘的工作原理当键盘上的键被按下时,磁性材料所发出的磁场就会被感应装
