--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-017015-1314
- 描述 超越PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 115
- 电阻(欧姆) 0.70
- 总电容(pF) 0.320
--- 产品详情 ---
MADP-017015-1314
超越PIN二极管
该器件是一种硅玻璃 PIN 二极管封装芯片,采用 MACOM 的专利 HMIC™ 工艺制造。该设备具有两个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座。二极管形成在一个基座的顶部,并且通过使基座侧壁导电来促进与器件背面的连接。应用选择性背面金属化生产表面贴装设备。这种垂直拓扑提供了出色的热传递。顶部完全用氮化硅封装,并有一个额外的聚合物层用于防刮擦和冲击保护。这些保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏结点和阳极气桥。这些无封装设备适用于中等入射功率 = 50dBm/CW 或者峰值功率 = 75dBm,脉冲宽度 = 1µS,占空比 = 0.01%。与相应的塑料封装器件相比,它们的低寄生电感 (0.4 nH) 和出色的 RC 常数使这些器件成为高频开关元件的最佳选择。
超越PIN二极管
特征
- 0603大纲
- 高平均和峰值功率处理
- 低寄生电容和电感
- 聚合物防刮伤
- 氮化硅钝化
- 无需引线键合
- 15µm I 区长度器件
- 表面贴装
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MADP-017015-1314
超越PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
115
电阻(欧姆)
0.70
总电容(pF)
0.320
寿命(nS)
1300
连续波功耗(W)
5.0
热阻(°C/W)
30.0
包裹
ODS-1314 模具
包裹类别
表面贴装芯片
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
6000
MADP-017015-1314现货
MADP-017025-1314现货
MADP-030015-13140G现货
MADP-030015-13140P现货
MADP-030025-1314现货
MADP-042305-130600现货
MADP-042308-130600现货
MADP-042405-130600现货
MADP-042408-130600现货
MADP-042505-130600现货
MADP-042508-130600现货
MADP-042905-130600现货
MADP-042908-130600现货
MADP-064908-131000现货
MASW-011163-20120T现货
MASW-011164-20120T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
