--- 产品参数 ---
- 端接电阻 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 低温度系数 5 ppm/ºC(电位器模式)
- 低温度系数 35 ppm/ºC(变阻器模式)
--- 产品详情 ---
AD5228是ADI公司新款32位升/降控制数字电位器 , 可模拟机械电位器操作1 。 它具有简单的升/降控制接口 , 仅利用两个外部按钮触动开关便可实现手动控制 。 这款器件内置自适应去抖器 , 可忽略机械开关中常见的触点跳动引起的无效跳动 。 该去抖器为自适应型 , 可以适应触点闭合期间跳动时间一般小于10 ms的各种按钮触动型开关 。 用户选择开关时 , 应当参考开关的时间特性 , 确保开关适合AD5228应用。
AD5228能够以离散步进或自动扫描模式递增或递减电阻。短暂按下(不超过0.6秒) PU 或PD 按钮时,AD5228的电阻改变1步 。 持续按住PU 或PD 按钮超过1秒时,器件激活自动扫描模式,电阻每秒改变4步。
也可以通过数字方式控制AD5228,其升/降特性可简化微控制器的使用。AD5228采用紧凑的薄型SOT-23-8 (TSOT-8)封装,保证工作温度范围为−40°C至+105°C汽车应用温度范围。
AD5228接口简单、尺寸较小、成本非常低,可以取代机械电位器和调整器,使分辨率提高3倍,并提供固态可靠性和更快的调整速度,从而大幅节省终端用户系统的成本。
需使用EEMEM电位器的用户,请参考“应用”部分中的建议。
应用
- 机械电位器和调整器的替代产品
- LCD 背光、对比度和亮度控制
- 数字式音量控制
- 便携式设备电平调整
- 电子设备前面板电平控制
- 可编程电源
32位数字电位器
- 端接电阻(端到端):10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 简单的手动升/降控制
- 独立式,仅需要2个按钮触动开关
- 内置自适应去抖器
- 离散式升/降控制
- 自动扫描升/降控制,每秒4步
- 引脚可选零电平或中间电平预设
- 低温度系数(电位器模式):5 ppm/ºC
- 低温度系数(变阻器模式):35 ppm/ºC
- 与数字控制兼容
- 超低功耗:IDD = 0.4 µA(典型值)/3 µA(最大值)
AD5116
AD5174
AD5175
MAX5387
MAX5388
MAX5389
MAX5392
AD5270
AD5271
AD5272
AD5274
MAX5391
MAX5393
AD5291
AD5292
AD5293
MAX5386
DS3502
DS3501
DS1882
AD5290
DS1881
MAX5128
MAX5477
MAX5487
MAX5482
MAX5484
AD525
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
