--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P504-186
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 500
- 电阻(欧姆) 0.60
- 总电容(pF) 0.400
--- 产品详情 ---
MA4P504-186
PIN二极管
MACOM 的封装 PIN 二极管产品线代表了 PIN 二极管电气特性和封装外形的综合组合。这种半导体和封装技术的结合为 PIN 二极管电路设计人员提供了相当大的设计灵活性。快速开关速度的 PIN 二极管采用薄 I 区二氧化硅钝化芯片,这些芯片结合了对半导体工艺的仔细控制。这些二极管在控制电路应用中实现了一致的性能。封装的 CERMACHIP PIN 二极管采用 MACOM 独特的硬玻璃钝化、密封 PIN 二极管芯片。封装的 CERMACHIP PIN 二极管设计用于高功率和高 RF 电压应用。PIN 二极管芯片被粘合到专为大容量设计的密封陶瓷或玻璃封装中,紧密公差利用。提供适合安装在各种微波和射频电路介质中的封装。封装的硅 PIN 二极管系列具有很高的固有可靠性,能够满足严格的环境测试。订购这些二极管时可能会测试选定的可靠性水平。
PIN二极管
特征
- 大功率 PIN 二极管
- 快速 PIN 二极管
- 额定电压达 1000 伏
- 长载体寿命设计
- 空间/军事应用的高可靠性
应用
- 航天与国防
产品规格
零件号
MA4P504-186
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
500
电阻(欧姆)
0.60
总电容(pF)
0.400
寿命(nS)
1000
连续波功耗(W)
7.5
包裹
ODS-186
包裹类别
陶瓷同轴安装座
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
500
MA4P404-54现货
MA4P4301B-402现货
MA4P4301F-1091T现货
MA4P4302B-402现货
MA4P504-1056现货
MA4P504-1072T现货
MA4P504-120现货
MA4P504-132现货
MA4P504-144现货
MA4P504-186现货
MA4P504-255现货
MA4P504-30现货
MA4P505-1072T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
