--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P4302B-402
- 描述 高平均功率轴向引线 PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 200
- 电阻(欧姆) 1.00
- 总电容(pF) 2.000
--- 产品详情 ---
MA4P4302B-402
高平均功率轴向引线 PIN 二极管
MACOM 的 MELF 和 HIPAX PIN 二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。MELF 和 HIPAX PIN 二极管包含一个完全钝化的 PIN 二极管芯片,可实现极低的反向偏置漏电流。MELF 和 HIPAX 系列中使用的半导体技术借鉴了 MACOM 在 PIN 二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。结果是器件具有厚 I 区和长载流子寿命,同时保持低串联电阻和电容值。MELF 和 HIPAX PIN 二极管的芯片封装在坚固的陶瓷封装中,并与阳极和阴极上的金属引脚全面接合。结果是由于对称的热路径而具有低热阻的低损耗 PIN 二极管。这些部件采用磁性或非磁性、HIPAX(轴向引线)或金属电极无引线面 (MELF) 表面贴装封装,适用于 MRI 应用。MELF 是一种矩形 SMQ 封装,专为大批量卷带组装而设计。
高平均功率轴向引线 PIN 二极管
MACOM 的 MELF 和 HIPAX PIN 二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。MELF 和 HIPAX PIN 二极管包含一个完全钝化的 PIN 二极管芯片,可实现极低的反向偏置漏电流。MELF 和 HIPAX 系列中使用的半导体技术借鉴了 MACOM 在 PIN 二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。结果是器件具有厚 I 区和长载流子寿命,同时保持低串联电阻和电容值。MELF 和 HIPAX PIN 二极管的芯片封装在坚固的陶瓷封装中,并与阳极和阴极上的金属引脚全面接合。结果是由于对称的热路径而具有低热阻的低损耗 PIN 二极管。这些部件采用磁性或非磁性、HIPAX(轴向引线)或金属电极无引线面 (MELF) 表面贴装封装,适用于 MRI 应用。MELF 是一种矩形 SMQ 封装,专为大批量卷带组装而设计。这种易于使用的封装设计使自动取放、分度和组装变得极其简单。平行平面适用于大多数关键钳口或真空拾取技术。所有可焊接表面均镀锡,符合行业标准回流焊和气相焊接工艺。有关典型的回流焊曲线,请参见 MACOM 网站上应用说明 M538 的第 7 页。专为大容量卷带组装而设计的封装。这种易于使用的封装设计使自动取放、分度和组装变得极其简单。平行平面适用于大多数关键钳口或真空拾取技术。所有可焊接表面均镀锡,符合行业标准回流焊和气相焊接工艺。有关典型的回流焊曲线,请参见 MACOM 网站上应用说明 M538 的第 7 页。专为大容量卷带组装而设计的封装。这种易于使用的封装设计使自动取放、分度和组装变得极其简单。平行平面适用于大多数关键钳口或真空拾取技术。所有可焊接表面均镀锡,符合行业标准回流焊和气相焊接工艺。有关典型的回流焊曲线,请参见 MACOM 网站上应用说明 M538 的第 7 页。
特征
- 高功率处理
- 可用于 MRI 的非磁性封装
- 多种封装选项
- 无引线低电感 MELF 封装
- 低 Theta (?) 由于全面芯片键合
- 用于低漏电流的钝化芯片
- 额定电压高达 1000 伏
- 低损耗/低失真
- 符合 RoHS 标准
- 以芯片形式提供
应用
- 航天与国防
产品规格
零件号
MA4P4302B-402
高平均功率轴向引线 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
200
电阻(欧姆)
1.00
总电容(pF)
2.000
寿命(nS)
15000
连续波功耗(W)
10.0
热阻(°C/W)
15.0
包裹
ODS-402
包裹类别
陶瓷同轴安装座
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
500
MA4P4001BNM-402现货
MA4P4001F-1091T现货
MA4P4002B-402现货
MA4P4002F-1091T现货
MA4P4006B-402现货
MA4P4006F-1091T现货
MA4P404-132现货
MA4P404-258现货
MA4P404-30现货
MA4P404-54现货
MA4P4301B-402现货
MA4P4301F-1091T现货
MA4P4302B-402现货
MA4P504-1056现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
