--- 产品参数 ---
- 端到端电阻 20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
- 单电源 10 V至15 V
- 双电源 ±5 V
--- 产品详情 ---
AD5263是业界首款提供可选数字接口的四通道、256位数字电位计1 ,它可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
在A端与游标或B端与游标之间,AD5263的各通道均提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(20 kΩ、50 kΩ或200 kΩ)的标称温度系数为±30 ppm/°C,通道间匹配容差为±1%。另外,该器件可采用+4.5 V至+15 V或±5 V电源供电。
系统上电时,游标位预设为中量程。上电后,VR游标位可通过三线式SPI或双线式I2C兼容型接口进行编程设置。I2C模式下,用户可以利用附加可编程逻辑输出,驱动其系统中的数字负载、逻辑门和模拟开关。
AD5263采用24引脚窄体TSSOP封装,保证工作温度范围为–40°C至+125°C汽车应用温度范围。
对于单通道或双通道应用,请参考AD5260/AD5280或AD5262/AD5282数据手册。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 光纤网络调整
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 立体声通道音量控制
- 汽车电子调整
- 可编程电源
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 线路阻抗匹配
- 低分辨率DAC/调整器的替代器件
- 基站功率放大器偏置
- 传感器校准
- 256位、4通道
- 端到端电阻:20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
- 引脚可选的SPI®或 I2C®兼容型接口
- 上电预设为中量程
- 两个封装地址解码引脚AD0和AD1
- 温度系数(变阻器模式):30 ppm/°C
- 温度系数(分压器模式):5 ppm/°C
- 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
- 10 V至15 V单电源或±5 V双电源
MAX5429
AD5233
AD5260
AD5262
MAX5426
MAX5430
AD5231
AD5232
MAX5420
MAX5421
MAX5431
ADN2850
AD5207
MAX5450
MAX5451
MAX5452
MAX5453
MAX5454
MAX5455
MAX5461
MAX5462
MAX5464
MAX5465
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
