--- 产品参数 ---
- 轴向力 0-50N
- 加压水压 0-500KPa(可随意设定)
- 测试扭矩 0.01-0.50Nm
- 公称容量 1ml-60ml
- 外形尺寸 660mmx380mmx400mm
--- 产品详情 ---
预灌封注射器鲁尔接头应力开裂试验仪
鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。
鲁尔接头的组成与结构包括公接头和母接头,公接头的下端面设置有出液管,母接头的上端面设置有进液管,母接头内部设置有膜片;公接头的底壁竖直且间隔设置有多个支撑杆,支撑杆位于膜片的外边缘位置的下方,并用于抵触膜片的下端面;膜片的下端面设置有支撑部,支撑部位于多个支撑杆之间,并且支撑部的下端面设置有液槽。
鲁尔接头是在医疗行业使用的方便连接设备,它大大简化了液态和气态医疗流体的管理。鲁尔接头能够在不插拔患者输液针的前提下切换4个输液袋。这种接头还允许多个互相兼容的流体使用同一条管路进行管理,从而减少患者身上的创口。
鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一类检查设备,可测输液器接头漏液、漏气、过载、分离力、应力及装配等多项指标,在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力,泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/AA/poYBAGP4ZaKAI3WSAABzQFxKkoI939.png)
技术参数
轴向力 0-50N
测试扭矩 0.01-0.50Nm
公称容量 1ml-60ml
重 量 35Kg
工作温度 5℃-40℃
相对湿度 45%-80%,无凝露
工作电源 220V±22V, 50Hz±11Hz
参照标准
GB/T1962.1 -2015《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头
GB/T1962.2-2001《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头
预灌封注射器鲁尔接头应力开裂试验仪
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/2B/pYYBAGP4YvaAFY3TAAJVcWf-sqI245.png)
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
