--- 产品参数 ---
- 零件号 MA47208
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 1000
- 电阻(欧姆) 0.30
- 总电容(pF) 1.300
--- 产品详情 ---
MA47208
PIN二极管
MACOM 的开关模块由密封带状线封装中的并联安装、钝化 PIN 二极管芯片组成。这些模块经过优化,可用于 50 欧姆微带或带状线电路。通过加入适当的串联电感以在零或反向偏置条件下产生匹配的低通滤波器结构,不需要外部匹配。为实现高隔离度,将 +10mA 至 +100mA 的正向偏置电流施加到中心导体,从而将模块的电感阻抗从高阻抗状态变为低阻抗状态,从而导致 RF 功率被反射。MACOM 的 MA47200 系列模块可以用作 SPST 反射开关或通过施加适当的正向或反向直流偏压用作衰减器。这些宽带模块设计用于在从 VHF 到 X 波段的频率下运行。
PIN二极管
特征
- 通过 X 波段的宽带 50 欧姆设计
- 符合 RoHS 标准
- 密封封装
- 快速切换速度
- 额定电压达 1000V
- 高功率处理
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA47208
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
1000
电阻(欧姆)
0.30
总电容(pF)
1.300
寿命(nS)
1300
连续波功耗(W)
15.0
热阻(°C/W)
10.0
包裹
ODS-114
包裹类别
陶瓷同轴安装座
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
1000
MA47208现货
MA47222现货
MA47223现货
MA47266-146现货
MA47416-132现货
MA47418-134现货
MA47600-54现货
MA4AGBLP912现货
MA4AGFCP910现货
MA4AGP907现货
MA4FCP200现货
MA4FCP300现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
