--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P404-132
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 250
- 电阻(欧姆) 0.70
- 总电容(pF) 0.200
--- 产品详情 ---
MA4P404-132
PIN二极管
MACOM 提供全面的低电容、平面和台面硅 PIN 二极管芯片系列,这些芯片采用陶瓷玻璃和氮化硅钝化技术。硅 PIN 芯片系列器件涵盖了控制电路应用的广泛性能要求。它们有多种 I 区长度可供选择,并且经过优化设计,可在考虑低电容、低串联电阻和高击穿电压时最大限度地减少参数权衡。它们的小尺寸和低寄生效应使它们成为宽带、高频、微带混合组件的理想选择。PIN 二极管芯片的衰减器线是平面或台面结构,并且由于其较厚的 I 区域和可预测的 Rs 与 I 特性,它们非常适合低失真衰减器和开关电路。芯片结构中包含 MACOM 久经考验的硬玻璃 CERMACHIP®。硬玻璃钝化层完全封装了整个 PIN 连接区域,形成了一个密封芯片,该芯片已在许多军事应用中获得认证。这些 CERMACHIP® 二极管的电压范围很广,最高可达 3,000 伏,能够控制千瓦级射频功率。
PIN二极管
特征
- 开关和衰减器模具
- 高隔离
- 低损耗
- 快速切换速度
- 额定电压达 3000V
- 玻璃钝化 CERMACHIP®
- 密闭
- I-区域长度的广泛选择
- 氧化物钝化平面芯片
- 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
MA4P404-132
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
250
电阻(欧姆)
0.70
总电容(pF)
0.200
寿命(nS)
600
连续波功耗(W)
7.5
热阻(°C/W)
20.0
包裹
ODS-132模具
包裹类别
表面贴装芯片
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
10000
MA4P404-132现货
MA4P404-258现货
MA4P404-30现货
MA4P404-54现货
MA4P4301B-402现货
MA4P4301F-1091T现货
MA4P4302B-402现货
MA4P504-1056现货
MA4P504-1072T现货
MA4P504-120现货
MA4P504-132现货
MA4P504-144现货
MA4P504-186现货
MA4P504-255现货
MA4P504-30现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
