--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P506-1072T
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 500
- 电阻(欧姆) 0.30
- 总电容(pF) 1.000
--- 产品详情 ---
MA4P506-1072T
PIN二极管
MACOM 广泛的封装 PIN 二极管系列包含全面的电气特性和封装外形。半导体技术和芯片封装的这种多样化结合为电路设计人员提供了相当大的灵活性。封装 PIN 二极管的快速开关系列采用薄 I 区、氧化硅或玻璃钝化芯片,可提供低泄漏电流和低插入损耗。通过使用过程控制监视器来调节晶圆制造参数,这些设备将在控制电路应用中实现一致的性能。封装 PIN 二极管的高压产品线采用 MACOM 的 CERMACHIP® 钝化工艺,提供硬玻璃封装,气密密封并保护芯片的有效区域。这些封装的 CERMACHIP® PIN 二极管非常适合用于存在高电平射频电压的高功率应用。二极管芯片被粘合到密封的陶瓷封装中,这些封装专为最严格的电气和环境条件而设计。有多种封装样式可供选择,可用于各种射频微波电路。
PIN二极管
MACOM 广泛的封装 PIN 二极管系列包含全面的电气特性和封装外形。半导体技术和芯片封装的这种多样化结合为电路设计人员提供了相当大的灵活性。封装 PIN 二极管的快速开关系列采用薄 I 区、氧化硅或玻璃钝化芯片,可提供低泄漏电流和低插入损耗。通过使用过程控制监视器来调节晶圆制造参数,这些设备将在控制电路应用中实现一致的性能。封装 PIN 二极管的高压产品线采用 MACOM 的 CERMACHIP® 钝化工艺,提供硬玻璃封装,气密密封并保护芯片的有效区域。这些封装的 CERMACHIP® PIN 二极管非常适合用于存在高电平射频电压的高功率应用。二极管芯片被粘合到密封的陶瓷封装中,这些封装专为最严格的电气和环境条件而设计。有多种封装样式可供选择,可用于各种射频微波电路。封装 PIN 二极管系列设计为具有高固有可靠性,并且可以订购筛选以满足许多 MIL-STD 要求。有多种封装样式可供选择,可用于各种射频微波电路。封装 PIN 二极管系列设计为具有高固有可靠性,并且可以订购筛选以满足许多 MIL-STD 要求。有多种封装样式可供选择,可用于各种射频微波电路。封装 PIN 二极管系列设计为具有高固有可靠性,并且可以订购筛选以满足许多 MIL-STD 要求。
特征
- 大功率
- 符合 RoHS 标准
- 可用于军事应用筛选
- 各种包装样式
- 电容选择范围广
- 广泛的载体寿命选择
- 额定电压达 1500 伏
- 速度快
产品规格
零件号
MA4P506-1072T
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
500
电阻(欧姆)
0.30
总电容(pF)
1.000
寿命(nS)
3000
连续波功耗(W)
15.0
包裹
ODS-1072
包裹类别
陶瓷表面贴装
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
1500
MA4P506-1072T现货
MA4P506-131现货
MA4P506-255现货
MA4P506-258现货
MA4P506-30现货
MA4P506-31现货
MA4P506-4现货
MA4P604-131现货
MA4P604-255现货
MA4P604-258现货
MA4P604-30现货
MA4P606-131现货
MA4P606-258现货
MA4P606-30现货
MA4P606-31现货
MA4P606-36现货
MA4P606-4现货
MA4P607-212现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
