--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P504-1072T
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 500
- 电阻(欧姆) 0.60
- 总电容(pF) 0.550
--- 产品详情 ---
MA4P504-1072T
PIN二极管
MACOM 的 MELF PIN 二极管产品线具有全面的电气特性。MA4P504-1072T 中使用的芯片采用独特的 CERMACHIP 钝化工艺制造,该工艺提供硬玻璃封装,可保护和密封芯片的有效区域。这种经过封装的 CERMACHIP PIN 二极管非常适合用于存在高射频和直流电压的应用。该芯片封装在一个坚固的陶瓷金属电极无铅表面 (MELF) 表面贴装封装中,该封装与阳极和阴极上的难熔金属插头全面接合。结果是低损耗 PIN 二极管由于其对称的热路径而具有低热阻。MELF PIN 二极管专为大批量卷带组装而设计。他们的用户友好型设计提供了极其简单、自动的拾取和放置、索引和组装。所有可焊接表面均镀锡,并与所有行业标准回流焊和气相焊接工艺兼容。MA4P504-1072T MELF 封装 PIN 二极管适用于存在高入射功率的串联或并联配置。典型应用包括从 HF 到 UHF 频率的开关和衰减器。
特征
- 高功率处理
- 1级
- 符合 RoHS 标准
- 表面贴装
- 作为芯片提供
- 无引线低电感 MELF 封装
- 低热阻
- 低损耗/低失真
产品规格
零件号
MA4P504-1072T
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
500
电阻(欧姆)
0.60
总电容(pF)
0.550
寿命(nS)
1000
连续波功耗(W)
7.5
热阻(°C/W)
48.0
包裹
ODS-1072
包裹类别
陶瓷表面贴装
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
4000
相关型号
MA4P504-1056现货
MA4P504-1072T现货
MA4P504-120现货
MA4P504-132现货
MA4P504-144现货
MA4P504-186现货
MA4P504-255现货
MA4P504-30现货
MA4P505-1072T现货
MA4P505-131现货
MA4P505-255现货
MA4P505-36现货
MA4P506-1072T现货
MA4P506-131现货
MA4P506-255现货
MA4P506-258现货
MA4P506-30现货
MA4P506-31现货
MA4P506-4现货
MA4P604-131现货
MA4P604-255现货
MA4P604-258现货
MA4P604-30现货
MA4P606-131现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
