--- 产品参数 ---
- 电源供电 2.5 V至5.5 V
- 更新速率 20.4 MSPS
- 乘法带宽 10 MHz
--- 产品详情 ---
AD5424/AD5433/AD54451分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
这些器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
这些器件在乘法带宽性能上是AD7524/AD7533/AD7545的升级产品,但具有锁存接口,并且无法在透明模式下使用。
AD5433 DAC提供小型20引脚LFCSP和TSSOP两种封装。
1美国专利第5,689,257号。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
- 2.5 V至5.5 V电源供电
- 快速并行接口写入周期:17 ns
- 更新速率:20.4 MSPS
- INL:±1 LSB(12位DAC)
- 乘法带宽:10 MHz
- ±10 V基准电压输入
- 扩展温度范围:–40°C至+125°C
MX7537
MX7538
MX7541
MX7541A
MX7542
MX7543
MX7545
MX7547
DAC8043A
LTC1597A
LTC1597B
AD5320
LTC1591
LTC1595A
LTC1595B
LTC1595C
LTC1596A
LTC1596B
LTC1596C
MAX5480
MX7524
MAX551
MAX552
为你推荐
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度 -
OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100 -
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
