企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海为昕科技有限公司
为昕科技专注于电子系统研发领域,致力于打造自主可控的板级PCB及芯片封装设计EDA解决方案。
59 内容数 7.3w 浏览量 21 粉丝
为昕物料库管理系统
型号: i-Libsys
--- 产品参数 ---
  • 操作系统 Windows
--- 产品详情 ---
为昕公司研发的库管理系统,可以智能快速建库;
库管理系统实时对接EDA、ERP、CRM、PLM系统,让硬件工程师实时获取最新数据,不用担心器件数据错误,避免返工;
员工离职也不用担心库数据丢失;
也可以后续多人维护,让工程师团队避免重复建库;
有物料评论和审核功能等
查看浏览评审项目
管理项目
为你推荐
  • 自动出图&归档2023-03-06 17:31
    产品型号:1.0 操作系统:windows
  • PCB投板检查2023-03-06 17:10
  • 为昕AI智能建库软件2023-03-06 16:57
    产品型号:Venus 支持的操作系统:Windows 支持平台:云端、客户端、网页端 兼容性:与市面上主流EDA产品兼容
  • EDA协同评审软件2023-03-06 16:52
    产品型号:iReview2.0 支持的操作系统:Windows 与其他软件的兼容性:能兼容市面上主流EDA软件
  • 为昕物料库管理系统2023-03-06 16:48
    产品型号:i-Libsys 操作系统:Windows
  • 为昕PCB设计工具2023-03-06 16:32
    产品型号:Mars PCB 操作系统:windows 支持的文件格式:支持市面上主流的EDA软件格式
  • 为昕原理图设计工具2022-04-11 13:47
    产品型号:原理图Jupiter 新建文件:选择文件类型:工程/设计/元件库 创建库:创建类型:Part/Symbol 设计原理图:元素放置、网线连接、自主编辑 DRC:设置检查规则、一键自动检查 导出:支持导出:网表、BOM表
  • 电磁兼容与信号质量:硬件设计的双重挑战2025-05-09 18:29
    电磁兼容基础电磁兼容(EMC)研究如何使各种电气设备在有限资源条件下和谐工作而不降低性能。其设计目标包括:1确保设备内部电路互不干扰,实现预期功能2将设备产生的电磁干扰控制在规定范围内3提高设备对外界干扰的抵抗能力电磁干扰需具备三个条件:干扰源、敏感装置和耦合途径。PCB的EMC设计正是围绕这三个要素展开,采取减弱干扰源、切断耦合途径和增强抗干扰能力的策略。
  • 高速电路中的过孔效应与设计2025-04-25 19:28
    随着电子设计向更高速度发展,过孔在PCB设计中的重要性日益凸显。在低频应用中,过孔对信号传输的影响可以忽略不计,但当时钟频率提高、信号上升时间缩短时,过孔引起的阻抗不连续性成为影响信号完整性的关键因素。过孔本质上可以视为由电容、电感和电阻组成的参数模型,其特性可通过场提取工具或TDR测试获得。计算公式计算:D2:过孔区直径:inch;DI:过孔焊盘直径:in
  • PCB设计中的滤波技术:信号处理与电源稳定的关键(下)2025-04-18 18:31
    ---///滤波电路的形式///---滤波电路在EMC设计中主要用于衰减高频噪声,因此通常设计为低通滤波器。根据应用场景的不同,可以选择多种滤波器结构。电感滤波器适合高频时源阻抗和负载阻抗较小的情况。电感滤波器(为昕原理图工具Jupiter绘制)电容滤波器则适用于高频时源阻抗和负载阻抗较大的场合。电容滤波器(为昕原理图工具Jupiter绘制)L形滤波器有两种
  • PCB设计中的滤波技术:信号处理与电源稳定的关键(上)2025-04-11 18:48
    滤波在PCB设计中扮演着双重角色:既包括专门的信号滤波器设计,也涉及大量电源滤波电容的运用。滤波之所以不可或缺,主要基于两方面原因:其一,传导噪声无法完全通过其他方式抑制,尤其是信号进出设备时需要有效滤波;其二,集成电路状态变化会在电源上产生噪声,进而影响芯片正常工作。图1电源走线上存在有一定的电感----///电源噪声的产生与抑制///----在电子电路中
  • 美国加征关税对EDA行业的影响2025-04-05 11:47
    为遏制中国在新能源和高科技产业(尤其是电动汽车、光伏及半导体等领域)的全球竞争力,防止其占据主导地位,同时保护本土制造业发展,美国政府通过加征关税政策,配合《通胀削减法案》(IRA)和《芯片法案》等产业扶持措施,推动关键供应链回流,强化美国在战略性产业中的自主可控能力。美国加征关税对EDA行业的影响小结为如下几个方面:----对美国EDA企业的影响----•
    eda
    489浏览量
  • 射频电路板设计技巧2025-03-28 18:31
    在现代电子系统中,射频(RF)电路板设计已变得越来越复杂和关键。随着通信技术的快速发展,从5G移动通信到卫星通信、雷达系统,射频电路的性能直接影响整个系统的质量和可靠性。射频电路板设计是一项精细而复杂的工作,需要考虑许多特殊因素。在设计过程中,阻抗匹配是最基本的要求。射频信号路径必须保持一致的特性阻抗,通常为50Ω,任何阻抗不连续点都会导致信号反射,从而降低
    153浏览量
  • 信号完整性的守护者:背钻技术2025-03-19 18:29
    背钻(BackDrilling)是高速PCB设计中的一项关键工艺技术,特别在EDA(电子设计自动化)行业中得到广泛应用。随着信号速率不断提高,这项技术变得越来越重要。背钻的基本概念背钻是指在PCB制造过程中,对已经完成镀铜的通孔进行二次钻孔,去除不需要电气连接的部分,只保留有效互连区域。传统的通孔(Through-holeVia)会贯穿整个PCB板,而背钻则
  • BGA焊盘设计与布线2025-03-13 18:31
    BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA焊盘设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠性、信号完整性和热管理性能。···•••////BGA焊盘设计////•••···BGA焊盘设计是确保焊接可靠性的基础。焊盘的尺寸、形状和布局需要根据BGA封装的规格进行优化。焊盘尺寸:焊盘直径通常比
    521浏览量
  • PCB设计中的电气间距:电压安全与可靠性保障2025-03-03 10:23
    在PCB设计中,电压与间距是确保电路安全运行的关键因素。不同电气间距类型包括走线间距、走线到焊盘间距、走线到通孔间距、焊盘到焊盘间距、板边间距以及电源平面间距,这些参数需要根据实际电压等级进行规划。电压等级对间距的影响遵循一个基本原则:电压越高,所需间距越大。这一关系由IPC-2221等标准规范,明确规定了不同电压范围下的最小间距要求。高压设计有特殊考虑,需
  • 目前AI在EDA行业的应用2025-02-24 10:42
    随着Deepseek等人工智能技术的蓬勃发展和广泛应用,越来越多的企业选择与其展开深度合作。在电子设计自动化(EDA)领域,AI技术正逐步渗透并发挥重要作用,为整个行业带来了革新性的转变。不过,这种转变仍需要经过时间的积淀和技术的持续优化才能真正成熟。华大九天董事长刘伟平指出,当前EDA行业中AI技术的主要应用场景是库的构建工作。这类工作往往涉及大量重复性操
    698浏览量
