--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4FCP200
- 描述 硅PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 70
- 电阻(欧姆) 2.80
- 总电容(pF) 0.020
--- 产品详情 ---
MA4FCP200
硅PIN二极管
MACOM 的 MA4FCP200 是一种硅倒装芯片 PIN 二极管,采用获得专利的 HMIC 工艺制造,可提供可重复的电气特性。该二极管采用专为实现极低寄生效应而设计的工艺在外延晶圆上制造。二极管用氮化硅完全钝化以最大限度地减少泄漏电流。该芯片还有一个额外的聚合物层,用于冲击和刮擦保护,以防止在处理过程中损坏有源区域。小外形和低 0.05pS RC 产品使该器件适用于多掷开关和开关移相器电路,在高达 18GHz 的工作频率下需要 <20nS 的开关速度。
特征
- 低串联电阻
- 符合 RoHS 标准
- 聚合物防刮伤
- 氮化硅钝化
- 快速切换速度
- 低电容
产品规格
零件号
MA4FCP200
硅PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
70
电阻(欧姆)
2.80
总电容(pF)
0.020
寿命(nS)
100
连续波功耗(W)
0.1
包裹
ODS-1264模具
包裹类别
表面贴装模具
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
40000
相关型号
MA47600-54现货
MA4AGBLP912现货
MA4AGFCP910现货
MA4AGP907现货
MA4FCP200现货
MA4FCP300现货
MA4FCP305现货
MA4GP022现货
MA4GP030现货
MA4GP905现货
MA4GP907现货
MA4P1200-401现货
MA4P1200-401T现货
MA4P1200NM-401T现货
MA4P1250-1072T现货
MA4P1250NM-1072T现货
MA4P1450-1091T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
