--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-000502-12700P
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 275
- 电阻(欧姆) 2.40
- 总电容(pF) 0.140
--- 产品详情 ---
MADP-000502-12700P
PIN二极管
该器件是一种硅玻璃 PIN 二极管芯片,采用 MACOM 的专利 HMIC™ 工艺制造。该设备具有两个嵌入低损耗玻璃中的硅基座。二极管形成在一个基座的顶部,并通过使基座侧壁导电来促进与器件背面的连接。应用选择性背面金属化生产表面贴装设备。顶部用氮化硅完全封装,并有一个额外的聚合物层用于防刮擦。这些保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏结点和阳极气桥。这些无封装器件适用于中等入射功率 (10 W CW) 或更高入射峰值功率 (500 W) 串联、并联或串联并联开关。小寄生电感,0.35 nH,以及出色的 RC 时间常数 0.22 pS,使这些器件成为需要更高 P1dB 和 IP3 值的开关应用的理想选择。这些二极管还可用于 50W 或 75W 系统的 p、T、锥形电阻和开关衰减器控制电路。
特征
- 表面贴装设备
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
- 更高的平均和峰值功率处理
- 低寄生电容和电感
- 聚合物防刮伤
- 氮化硅钝化
- 坚固的硅玻璃结构
- 无需引线键合
产品规格
零件号
MADP-000502-12700P
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
275
电阻(欧姆)
2.40
总电容(pF)
0.140
寿命(ns)
2800
连续波功耗(W)
35.0
包裹
ODS-1270
包裹类别
表面贴装模具
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
26000
相关型号
MADP-000015-000030现货
MADP-000135-01340W现货
MADP-000165-01340W现货
MADP-000208-13180W现货
MADP-000234-10720T现货
MADP-000235-10720T现货
MADP-000402-12530G现货
MADP-000402-12530P现货
MADP-000404-10720T现货
MADP-000488-13740W现货
MADP-000502-12700P现货
MADP-000504-10720T现货
MADP-000506-014400现货
MADP-000907-14020P现货
MADP-000907-14020W现货
MADP-001907-13050P现货
MADP-007026-1056B0现货
MADP-007155-0287DT现货
MADP-007167-0287AT现货
MADP-007167-0287BT现货
MADP-007167-0287DT现货
MADP-007167-0287FT现货
MADP-007167-0287GT现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
