--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4AGBLP912
- 描述 AlGaA PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 50
- 电阻(欧姆) 4.00
- 总电容(pF) 0.020
--- 产品详情 ---
MA4AGBLP912
AlGaA PIN二极管
MACOM 的 MA4AGBLP912 是铝-镓-砷阳极增强型梁式引线 PIN 二极管。AlGaAs 阳极采用 MACOM 的专利异质结技术,与传统的 GaAs 或硅器件相比,二极管“导通”电阻更低。该器件在 OMCVD 系统中制造,采用针对高器件均匀性和极低寄生效应优化的工艺。结果是一个具有低串联电阻 4Ω、低电容 28fF 和 5nS 极快开关速度的二极管。它用氮化硅完全钝化,并有一个额外的聚合物涂层以防止划伤。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏结和阳极气桥。MA4AGBLP912 器件的超低电容使其非常适合在分流配置中使用高达 40GHz 的频率。梁式引线 PIN 二极管的低 RC 积和薄型允许用于需要低插入损耗和高隔离度的微波开关设计。低损耗状态的 +10mA 工作偏置条件和隔离状态的 0V 工作偏置条件允许使用简单的 +5V TTL 栅极驱动器。AlGaAs 光束引线二极管可用于雷达系统的开关阵列、高速 ECM 电路、光开关网络、仪器仪表和其他宽带多掷开关组件。
特征
- 低串联电阻
- 符合 RoHS 标准
- 聚酰亚胺划痕保护
- 氮化硅钝化
- 可由缓冲 +5V TTL 驱动
- 5 纳秒开关速度
- 低电容
产品规格
零件号
MA4AGBLP912
AlGaA PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
50
电阻(欧姆)
4.00
总电容(pF)
0.020
寿命(nS)
5个
连续波功耗(W)
0.1
包裹
梁式铅模
包裹类别
梁铅
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
40000
相关型号
MA47266-146现货
MA47416-132现货
MA47418-134现货
MA47600-54现货
MA4AGBLP912现货
MA4AGFCP910现货
MA4AGP907现货
MA4FCP200现货
MA4FCP300现货
MA4FCP305现货
MA4GP022现货
MA4GP030现货
MA4GP905现货
MA4GP907现货
MA4P1200-401现货
MA4P1200-401T现货
MA4P1200NM-401T现货
MA4P1250-1072T现货
MA4P1250NM-1072T现货
MA4P1450-1091T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
