--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P7446F-1091T
- 描述 用于 MRI 的非磁性 MELF
- 击穿电压,最小值(V 600
- 电阻(欧姆) 0.50
- 总电容(pF) 2.200
--- 产品详情 ---
MA4P7446F-1091T
用于 MRI 的非磁性 MELF
MA4P7446F-1091T 是一种表面贴装 PIN 二极管,采用非磁性金属电极无引线 (MELF) 封装。该器件采用了 MACOM 久经考验的 HIPAX 技术,可生产无带状或晶须线的低电感陶瓷封装。封装中包含一个硬质玻璃钝化 CERMACHIP™ PIN 芯片,该芯片在阴极和阳极上全面粘合,以最大限度地提高表面积,从而实现最低的电阻和热阻。该封装采用非磁性电镀工艺,可提供极低磁导率的封装。MA4P7446F-1091T 已在电气和机械方面进行了全面表征,以确保可重复和可预测的性能。非磁性 MA4P7446F-1091T 是其磁性对应物 MA4P4006F-1091T 的电气等效物。该二极管非常适合用于低损耗、低失真、高功率开关电路,并且可用于 HF 至 UHF 频率的高磁场环境。该器件的低热阻在高达 500 瓦 CW 的高射频功率入射水平下提供了出色的性能。该设备旨在满足最苛刻的电气和机械 MRI 环境。
特征
- 适用于 MRI 应用的非磁性封装 ? 矩形 MELF SMQ 陶瓷封装
- 符合 RoHS 标准
- 高平均事件功率处理
- 高串联隔离的低 Cj
- 低互调失真的长 tL
- 非常紧密的密封
- 低串联损耗的低 Rs
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA4P7446F-1091T
用于 MRI 的非磁性 MELF
击穿电压,最小值(V)
600
电阻(欧姆)
0.50
总电容(pF)
2.200
寿命(nS)
19000
连续波功耗(W)
25.0
热阻(°C/W)
6.0
包裹
ODS-1091
包裹类别
陶瓷表面贴装
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
1000
相关型号
MA4P7438-287T现货
MA4P7438CA-287T现货
MA4P7441F-1091T现货
MA4P7446F-1091T现货
MA4P7447-1141T现货
MA4P7447-287T现货
MA4P7447CA-287T现货
MA4P7447CK-287T现货
MA4P7447ST-287T现货
MA4P7452F-1072T现货
MA4P7455-1141T现货
MA4P7455-1225现货
MA4P7455-287T现货
MA4P7455CA-1146T现货
MA4P7455CA-287T现货
MA4P7455CK-1146T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
