--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4AGFCP910
- 描述 AlGaAS PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 75
- 电阻(欧姆) 5.20
- 总电容(pF) 0.020
--- 产品详情 ---
MA4AGFCP910
AlGaAS PIN 二极管
MACOM 的 MA4AGP907 和 MA4AGFCP910 是铝砷化镓 (AlGaAs) 倒装芯片 PIN 二极管。这些器件是在 OMCVD 外延晶圆上制造的,采用针对高器件均匀性和极低寄生效应优化的工艺。最终结果是二极管具有极低的 RC 产品 (0.1ps) 和 2-3nS 的开关特性。它们已用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以防止刮擦。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏结点和阳极气桥。MA4AGP907 和 MA4AGFCP910 的超低电容使其成为毫米波频率范围内射频开关和移相器应用的理想选择。这些二极管设计用于需要个位数 nS 开关速度的脉冲或 CW 应用。
特征
- 低串联电阻
- 符合 RoHS 标准
- 聚酰亚胺划痕保护
- 氮化硅钝化
- 可以由缓冲 TTL 驱动
- 2 纳秒的开关速度
- 毫米波开关和截止频率
- 超低电容
产品规格
零件号
MA4AGFCP910
AlGaAS PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
75
电阻(欧姆)
5.20
总电容(pF)
0.020
寿命(nS)
4个
连续波功耗(W)
0.1
包裹
倒装芯片芯片
包裹类别
表面贴装芯片
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
40000
相关型号
MA47266-146现货
MA47416-132现货
MA47418-134现货
MA47600-54现货
MA4AGBLP912现货
MA4AGFCP910现货
MA4AGP907现货
MA4FCP200现货
MA4FCP300现货
MA4FCP305现货
MA4GP022现货
MA4GP030现货
MA4GP905现货
MA4GP907现货
MA4P1200-401现货
MA4P1200-401T现货
MA4P1200NM-401T现货
MA4P1250-1072T现货
MA4P1250NM-1072T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
