企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量130+立即解锁
4.4k 内容数 30w+ 浏览量 69 粉丝
MA4PBL027
型号: MA4PBL027
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA4PBL027
  • 描述 硅PIN二极管
  • 击穿电压,最小值(V 90
  • 电阻(欧姆) 4.00
  • 总电容(pF) 0.030
--- 产品详情 ---
MA4PBL027
硅PIN二极管
MA4PBL027 是一款采用 MACOM 的 HMIC™ 工艺制造的硅束引线 PIN 二极管。它具有一个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座,用于支撑光束引线。二极管形成在基座的顶部,空气桥将二极管连接到梁式引线。顶部完全用氮化硅封装,还有一个额外的聚合物层,用于防刮擦和冲击保护。这些保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏二极管结和空气桥。这些二极管具有低串联电阻、低电容和极快的开关速度。MA4PBL027 的超低电容、低 RC 积和薄型使其成为需要低插入损耗和高隔离度的微波和毫米波开关设计的理想选择。低损耗状态下的 +10 mA 低偏置电平和隔离状态下的 0v 允许使用简单的 + 5V TTL 栅极驱动器。这些二极管可用作雷达系统、高速 ECM 电路、光开关网络、仪器仪表和其他宽带多掷开关组件上的开关阵列。
特征
  • 无需引线键合
  • 出色的 RC 产品 < 0.10 pS
  • 超低电容 < 40 fF
  • 低寄生电容和电感
  • 聚合物划痕和冲击保护
  • 氮化硅钝化
  • 坚固的硅玻璃结构
  • 110 纳秒少数载流子寿命
  • 高开关截止频率 > 110 GHz ?
  • 由标准 +5V TTL PIN 二极管驱动器驱动
产品规格
零件号
MA4PBL027
硅PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
90后
电阻(欧姆)
4.00
总电容(pF)
0.030
寿命(nS)
150
连续波功耗(W)
0.2
包裹
梁式铅模
包裹类别
梁铅
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
18000
相关型号
MA4P7455CK-1146T现货
MA4P7455CK-287T现货
MA4P7455ST-1146T现货
MA4P7455ST-287T现货
MA4P7461F-1072T现货
MA4P7464F-1072T现货
MA4P7470F-1072T现货
MA4P7493-134现货
MA4PBL027现货
MA4PH151-139T现货
MA4PH235-1072T现货
MA4PH236-1072T现货
MA4PH237-1079T现货
MA4PH238-1072T现货
MA4PH239-1079T现货
MA4PH301现货
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
