企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
MA4P7447CA-287T
型号: MA4P7447CA-287T
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA4P7447CA-287T
  • 描述 PIN二极管
  • 击穿电压,最小值(V 100
  • 电阻(欧姆) 0.60
  • 总电容(pF) 1.320
--- 产品详情 ---
MA4P7447CA-287T
PIN二极管
MACOM 提供采用五种标准、低成本、表面贴装塑料封装的硅 PIN 二极管,用作开关和衰减器。这些二极管提供标准 Sn/Pb 镀层,以及我们符合 RoHS 标准的设备上的 100% 哑光 Sn 镀层。这些 PIN 二极管具有各种 I 区长度,从而为各种微波控制电路应用提供更低电阻和更低电容的器件。MA4P282 / MA4P7447 / MADP-007155 系列、MA4P274 / MA4P7455 / MADP-007455 系列和 MADP-007448 系列是通用 PIN 二极管,可用作开关或衰减器。这些二极管具有多种芯片配置,可作为单个二极管、串联三通 (ST)、串联三通反向 (STR)、共阴极对 (CK)、共阳极对 (CA) 和未连接的对在各自的特色包裹。MACOM 的 PIN 二极管提供 SOT-23(外壳样式 287)、SOT-143(外壳样式 1068)、SOT-323/SC-70 (3L)(外壳样式 1146)、SOD-323(外壳样式1141) 和 SC-79(外壳样式 1279)封装。这些封装在卷带上提供,用于自动拾取和放置组装。卷带式后缀标识是部件号末尾的“T”。
特征
  • 行业标准表面贴装封装
  • 卷带包装
  • 单二极管和双二极管配置
  • 低失真衰减二极管
  • 低损耗、高隔离开关二极管
  • 无铅
  • 符合 RoHS 标准
  • 260°C 回流兼容
应用
  • 主义
产品规格
零件号
MA4P7447CA-287T
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
100
电阻(欧姆)
0.60
总电容(pF)
1.320
寿命(nS)
1000
连续波功耗(W)
0.3
包裹
SOT23
包裹类别
塑料表面贴装
最小频率(MHz)
15
最大频率(MHz)
2500
相关型号
MA4P7441F-1091T现货
MA4P7446F-1091T现货
MA4P7447-1141T现货
MA4P7447-287T现货
MA4P7447CA-287T现货
MA4P7447CK-287T现货
MA4P7447ST-287T现货
MA4P7452F-1072T现货
MA4P7455-1141T现货
MA4P7455-1225现货
MA4P7455-287T现货
MA4P7455CA-1146T现货
MA4P7455CA-287T现货
MA4P7455CK-1146T现货
MA4P7455CK-287T现货
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
