企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市三佛科技
代理 芯茂微,统懋,台湾富鼎,新洁能,PFC,华润华晶,长电,远翔,成启,华能MOS管,二三极管。
751 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
输出20V400MA非隔离电暖风/取暖器电源ic LP2179B
型号: LP2179B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 芯茂微
  • 型号 LP2179
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应输出20V400MA非隔离电暖风/取暖器电源ic LP2179B,原装,库存现货热销
输出20V400MA非隔离开关电源芯片LP2179B,可以运用在卷发器,直发器,电暖风等电源上,性能稳定,价格优势,技术支持。
芯茂微一级代理商
原装,库存现货,技术支持,价格优势
输出20V400MA非隔离电暖风/取暖器电源ic LP2179B特点
集成800V功率管;
恒压控制,固定12V输出电压;
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;
内置启动电路,无需启动电阻;
优异的动态性能;
优异的EMI特性;
优异的输出负载调整率;
低待机功耗<75mW;
全负载范围内优异的音频特性;
多重保护功能 。
品牌:芯茂微
型号:LP2179
封装:SOP8
LP2179 是一款效率好高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2179 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2179 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2179 采用 SOP8L
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A  ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM  ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,
LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3716C,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3716CK,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF。
电源适配器的电压与电流
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限。
对于电源内部使用了主动稳压的元件的情况下,即使市电电压有所波动,其输出也是恒定值,像市面上一般的小变压器,比如随身听之类配的电源,如果市电波动,该电源的输出也不会随之波动的。
一般来讲普通电源适配器的真正空载电压也不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,所以有一定的误差,误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本就高了,所以价格也就贵一些了。
另外,关于标称的电流值,无论任何电源都有一定的内阻,因此当电源输出电流的时候,会在内部产生压降,导致两件事情,一个是产生热量,所以电源会热,另一个是导致输出电压降低,相当于内部消耗。
输出20V400MA非隔离电暖风/取暖器电源ic LP2179B产品供应
为你推荐
  • 芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
    深圳市三佛科技有限公司分享LPKSF001电源Demo评估测试报告:本测试报告依照《家电24V-2A技术规格书》对电源的输入特性、输出特性、保护特性、EMC特性、三温电性能进行了测试和测量。可靠性测试另外付《可靠性试验报告》,内容包括了环境适应性测试、MTBF测试和硬件电应力可靠性测试基本参数:额定输入电压:□100-240Vac☑200-240Vac□11
