--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-000208-13180W
- 描述 二极管对
- 击穿电压,最小值(V 90
- 电阻(欧姆) 0.40
- 总电容(pF) 0.810
--- 产品详情 ---
MADP-000208-13180W
二极管对
MADP-000208-13180W 是一对集成在一个芯片上的硅玻璃 PIN 二极管,采用 MACOM 的专利 HMICTM 工艺制造。该器件具有三个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座 (k=4.1,Tand=0.002)。二极管形成在基座的顶部,并通过导电侧壁连接到设备的背面。应用选择性背面金属化来生产表面贴装设备。这种垂直拓扑提供了出色的热传递,还允许顶部用氮化硅完全封装。还添加了额外的聚合物层以提供刮擦和冲击保护。这些保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏连接点和阳极气桥。MADP-000208-13180W 无封装器件适用于高入射功率、2 GHz 时 44.8 dBm CW、串联、并联或串联-并联开关。与塑料器件相比,这些器件具有 < 0.12 nH 的低寄生电感和出色的 RC 常数,使它们成为高频开关元件的有吸引力的替代品。
特征
- 表面贴装设备
- 低寄生电容和电感
- 聚合物防刮伤
- 氮化硅钝化
- 坚固的硅玻璃结构
- 无需引线键合
- 灵活配置的两个 PIN 二极管
- 8 µm I 区长度器件
应用
- 主义
产品规格
零件号
MADP-000208-13180W
二极管对
击穿电压,最小值(V)
90后
电阻(欧姆)
0.40
总电容(pF)
0.810
寿命(nS)
500
连续波功耗(W)
2.6
热阻(°C/W)
58.0
包裹
ODS-1318 超越
包裹类别
表面贴装模具
最小频率(MHz)
30
最大频率(MHz)
1800
相关型号
MADP-000015-000030现货
MADP-000135-01340W现货
MADP-000165-01340W现货
MADP-000208-13180W现货
MADP-000234-10720T现货
MADP-000235-10720T现货
MADP-000402-12530G现货
MADP-000402-12530P现货
MADP-000404-10720T现货
MADP-000488-13740W现货
MADP-000502-12700P现货
MADP-000504-10720T现货
MADP-000506-014400现货
MADP-000907-14020P现货
MADP-000907-14020W现货
MADP-001907-13050P现货
MADP-007026-1056B0现货
MADP-007155-0287DT现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
