--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-000907-14020W
- 描述 铝镓砷针二极管
- 击穿电压,最小值(V 45
- 电阻(欧姆) 5.20
- 总电容(pF) 0.030
--- 产品详情 ---
MADP-000907-14020W
铝镓砷针二极管
MACOM 的 MADP-000907-14020 是一种可焊接的倒装芯片砷化铝镓 (AlGaAs) PIN 二极管。它是通过 MOCVD 生长外延制造的,使用的工艺和设计优化了器件间的一致性并产生极低的寄生效应。该二极管具有极低的 RC 积 (0.1ps) 和 2-3 nS 的开关速度。这些芯片用氮化硅完全钝化,并添加了 BCB 聚合物层以防止划伤。BCB 保护涂层可防止在搬运和组装过程中损坏二极管结区和阳极气桥。MADP-000907-14020 的超低电容允许在射频开关和移相器应用的毫米波频率下运行。该二极管设计用于需要个位数 nS 开关速度的脉冲或 CW 应用。
特征
- 低串联电阻
- 符合 RoHS 标准
- 聚酰亚胺划痕保护
- 氮化硅钝化
- 可以由缓冲 TTL 驱动
- 2 纳秒的开关速度
- 毫米波开关和截止频率
- 超低电容
产品规格
零件号
MADP-000907-14020W
铝镓砷针二极管
击穿电压,最小值(V)
45
电阻(欧姆)
5.20
总电容(pF)
0.030
寿命(nS)
4个
连续波功耗(W)
0.1
包裹
倒装芯片芯片
包裹类别
表面贴装模具
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
70000
相关型号
MADP-000907-14020P现货
MADP-000907-14020W现货
MADP-001907-13050P现货
MADP-007026-1056B0现货
MADP-007155-0287DT现货
MADP-007167-0287AT现货
MADP-007167-0287BT现货
MADP-007167-0287DT现货
MADP-007167-0287FT现货
MADP-007167-0287GT现货
MADP-007167-0287HT现货
MADP-007167-11410T现货
MADP-007417-10720T现货
MADP-007433-0287DT现货
MADP-007433-0287HT现货
MADP-007433-1146DT现货
MADP-007433-12790T现货
MADP-007436-0287DT现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
