--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-001907-13050P
- 描述 AlGaAS PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 50
- 电阻(欧姆) 4.20
- 总电容(pF) 0.030
--- 产品详情 ---
MADP-001907-13050P
AlGaAS PIN 二极管
MACOM 的 MA4AGP907 和 MA4AGFCP910 是铝砷化镓 (AlGaAs) 倒装芯片 PIN 二极管。这些器件是在 OMCVD 外延晶圆上制造的,采用针对高器件均匀性和极低寄生效应优化的工艺。最终结果是二极管具有极低的 RC 产品 (0.1ps) 和 2-3nS 的开关特性。它们已用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以防止刮擦。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏结点和阳极气桥。MA4AGP907 和 MA4AGFCP910 的超低电容使其成为毫米波频率范围内射频开关和移相器应用的理想选择。这些二极管设计用于需要个位数 nS 开关速度的脉冲或 CW 应用。
特征
- 低串联电阻
- 聚酰亚胺划痕保护
- 氮化硅钝化
- 可以由缓冲 TTL 驱动
- 2 纳秒的开关速度
- 毫米波开关和截止频率
- 超低电容
- 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
MADP-001907-13050P
AlGaAS PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
50
电阻(欧姆)
4.20
总电容(pF)
0.030
寿命(ns)
4个
连续波功耗(W)
0.5
包裹
倒装芯片芯片
包裹类别
表面贴装模具
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
30000
相关型号
MADP-001907-13050P现货
MADP-007026-1056B0现货
MADP-007155-0287DT现货
MADP-007167-0287AT现货
MADP-007167-0287BT现货
MADP-007167-0287DT现货
MADP-007167-0287FT现货
MADP-007167-0287GT现货
MADP-007167-0287HT现货
MADP-007167-11410T现货
MADP-007417-10720T现货
MADP-007433-0287DT现货
MADP-007433-0287HT现货
MADP-007433-1146DT现货
MADP-007433-12790T现货
MADP-007436-0287DT现货
MADP-007436-1146DT现货
MADP-007436-12790T现货
MADP-007437-0287BT现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
