--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4P7433ST-1146T
- 描述 PIN二极管
- 击穿电压,最小值(V 75
- 电阻(欧姆) 1.50
- 总电容(pF) 0.470
--- 产品详情 ---
MA4P7433ST-1146T
PIN二极管
MACOM 提供采用五种标准、低成本、表面贴装塑料封装的硅 PIN 二极管,用作开关和衰减器。这些二极管提供标准 Sn/Pb 镀层,以及我们符合 RoHS 标准的设备上的 100% 哑光 Sn 镀层。这些 PIN 二极管具有各种 I 区长度,从而为各种微波控制电路应用提供更低电阻和更低电容的器件。MA4P789 / MA4P7433 / MADP-007433 具有最低的电容,并在 3GHz 以下的串联和串联并联开关中提供最高的隔离度。这些二极管具有多种芯片配置,可作为单个二极管、串联三通 (ST)、串联三通反向 (STR)、共阴极对 (CK)、共阳极对 (CA) 和未连接的对在各自的特色包裹。MACOM 的 PIN 二极管提供 SOT-23(外壳样式 287)、SOT-143(外壳样式 1068)、SOT-323/SC-70 (3L)(外壳样式 1146)、SOD-323(外壳样式1141) 和 SC-79(外壳样式 1279)封装。这些封装在卷带上提供,用于自动拾取和放置组装。卷带式后缀标识是部件号末尾的“T”。
特征
- 行业标准表面贴装封装
- 卷带包装
- 单二极管和双二极管配置
- 低失真衰减二极管
- 低损耗、高隔离开关二极管
- 无铅
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS 标准
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA4P7433ST-1146T
PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
75
电阻(欧姆)
1.50
总电容(pF)
0.470
寿命(nS)
200
连续波功耗(W)
0.2
包裹
SOT323
包裹类别
塑料表面贴装
最小频率(MHz)
25
最大频率(MHz)
2500
相关型号
MA4P7433-1141T现货
MA4P7433-287T现货
MA4P7433CA-1146T现货
MA4P7433CA-287T现货
MA4P7433CK-1146T现货
MA4P7433CK-287T现货
MA4P7433ST-1146T现货
MA4P7433ST-287T现货
MA4P7435NM-1091T现货
MA4P7436-1141T现货
MA4P7436-1146T现货
MA4P7436-287T现货
MA4P7436CA-1146T现货
MA4P7436CA-287T现货
MA4P7436CK-1146T现货
MA4P7436CK-287T现货
MA4P7436ST-1146T现货
MA4P7436ST-287T现货
MA4P7437-1141T现货
MA4P7437-287T现货
MA4P7437CA-287T现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
