--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-011027-14150T
- 描述 大功率 PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 100
- 电阻(欧姆) 1.90
- 总电容(pF) 0.240
--- 产品详情 ---
MADP-011027-14150T
大功率 PIN 二极管
MADP-011027 是一种无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 DFN 表面贴装塑料封装,可提供 50 MHz 至 12 GHz 的低信号频率和高信号频率操作。PIN 二极管具有更高的击穿电压和更低的热阻,可提供超过 100 W 的峰值功率处理能力。该器件非常适用于更高入射功率的开关、移相器、衰减器和限幅器微波电路,频率更高,频率更高性能表面贴装二极管组件是必需的。
大功率 PIN 二极管
特征
- 3端LPF宽带分流结构
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 DFN 封装
- < 45°C/W 热阻
- >23 dB 分流隔离 ??
- < 0.1 dB 分流器插入损耗
- >100 W 峰值功率处理
- 50 MHz - 12 GHz 宽带频率
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MADP-011027-14150T
大功率 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
100
电阻(欧姆)
1.90
总电容(pF)
0.240
寿命(nS)
1000
连续波功耗(W)
3.3
热阻(°C/W)
45.0
包裹
1.5X1.2mm TDFN-6LD
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
12000
相关型号
MADP-010630-13920T现货
MADP-010631-13920T现货
MADP-010633-13920T现货
MADP-011027-14150T现货
MADP-011028-14150T现货
MADP-011029-14150T现货
MADP-011034-10720T现货
MADP-011037-13900现货
MADP-011048现货
MADP-011084-1134B0现货
MADP-011084-TR0500现货
MADP-017015-1314现货
MADP-017025-1314现货
MADP-030015-13140G现货
MADP-030015-13140P现货
MADP-030025-1314现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
